Текущее время: 21 июн 2024, 09:30
 Заголовок сообщения: HP TPN-125 (la-d702p rev 3.0) Артефакты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 11:07
Изначально был пробит по 20v, поменена дежурка, контролер заряда и мелочовка вокруг них, мосфеты питания видеочипа и питания процессора.
Ноутбук стартует, при загрузке windows вот такие вот артефакты. Поднимал дроссели питания видеочипа, картинка не меняется.
Обе видеокарты определяются, на amd встают драйвера, на intel нет. При поднятых дросселях опредлеляется только intel драйвера встают.
 Заголовок сообщения: Re: HP TPN-125 (la-d702p rev 3.0) Артефакты
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 13:42
хабавую часть проца подбило...
без драйверов теже артефакты?
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 12:01
Без драйверов на intel артефактов не было.
Спасибо за ответ, замена процессора помогла.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP TPN-C125 (LA-D702P rev1.0) Не стартует
Dim32
20 апр 2017, 09:59
Dim32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ay028ur (la-d702p) (la-d702p) после залития .
Rasul
16 май 2017, 11:00
romica Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания BGM-125 плата RD1205(rev.1)
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
ffarik
26 фев 2018, 20:50
Yarik2v3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite L775-125 (08n1-0na1j00) Циклический перезапуск.
в форуме Toshiba
Shurikkk
12 сен 2014, 22:09
Kacher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кто может разблокировать Nokia 1616 - 2 , RH-125
в форуме Nokia
Vita1ii
07 ноя 2019, 05:23
shooting Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: asnegi, Yandex [BOT] и гости: 35
