Текущее время: 22 ноя 2024, 02:11
 Заголовок сообщения: EliteBook 2570P (6050A2483801-MB-A02) отсутствует звук
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 17:11
Здравствуйте! Данный девайс пришел с отсутствующим звуком и на динамики и на наушники. Разъёмы наушников и динамиков целы, как и сами динамики.Была произведена замена кодака IDT 92HD80B1X5 NLG. Результат нулевой. После чего было произведено более тщательное измерение напряжений на контактах кодака. В результате было обнаружено, что на контактах кодака 27 и 38 вместо 5В напряжение отсутствует. Была найдена м/с U530, которая подкорачивала эти ноги ( у самой микросхемы U530, пять выводов, 1,2,3 с одной стороны и 4,5 с другой, выводы 2 и 5 звонятся накоротко). На микросхеме U530 написано обозначение 3CARXD, но в Гугле и в Яндексе она не опознаётся. Помогите узнать, что это за микросхема и её аналоги. Соответствующие фоточки прикладываю.
 ! igils писал(а):
Еще раз удалите мое сообщение, и я удалю вас с форума.
Последний раз редактировалось Pilot_V 24 янв 2019, 19:09, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: EliteBook 2570P (HannStar J MV-6 94V-0 E89382) отсутствует звук
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 17:42
а она вообще нужна ? если не путаю на неё приходит пять вольт и уходит с неё пять вольт
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 18:00
Тут не схема ли..? http://kythuatphancung.vn/forum/index.p ... ook-2570p/
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 19:13
The page you are trying to access is not available for your account. Выдаёт такое сообщение при попытке скачать ufu архив.
Sergej писал(а):
 Заголовок сообщения: Re: EliteBook 2570P (6050A2483801-MB-A02) отсутствует звук
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 22:24
Сообщение не в тему
Дыг... там ещё и региться надо, просто так не дают
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 01:16
Sergej писал(а):
Нет, там дамп :-)
Держите, надеюсь поможет.
 ! igils писал(а):
10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 17:57
Sergej писал(а):
Сообщение не в тему
Так там обычная инструкция по пользованию ноутбуком. Схем нет, увы.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 13:26
Доброе время суток. Такая же плата, и такая же проблема. Кодек менялся на новый, КЗ между 2й и 5й ногой U530. На место U530 поставил TPS793475, звук появился. Может кому то пригодится.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Elitebook 2570p (PCB Code 6050A2483801-MB-A02) Bios Backup
kamalkharbanda
14 янв 2015, 17:35
kamalkharbanda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужен боард или sm HP Elitebook 2570P 6050a2483801 mb a02
FrееLаnser
19 июн 2022, 14:23
FrееLаnser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку HP Elitebook 2570P
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
27 фев 2016, 17:16
dtx123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Elitebook (2570p i3 16mb) I need Bios dump
nafienew
27 фев 2016, 23:04
nafienew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp elitebook (2570p) bios password
omidhadian
27 фев 2018, 20:01
Сейчас этот форум просматривают: Leo_vrn и гости: 115
