Добрый день. Принесли сей девайс с диагнозом: уронили плату внешний осмотр показал снесенную мелочевку и прогоревший ключ 3,3в питания матрицы, заменил компонеты, появилась дежурка, дальнейшие размышления привели к замене мульта, плата после стала подавать признаки запуска, пост карта показала следующие посты: 01, 0А, 80, 7С, 09, на 74 стоп, подкидывал новый проц, снимал сетку, звук, менял хаб, прошивал биос, снял видео т.к. сколоты все 4 угла кристалла, отзвонил видимые линии РСI идущие до хаба, тестером памяти проверил сигнальные линии до проца, на памяти 1,5 и 0,75в присутствует, что я еще мог упустить, подталкните в нужную сторону.
