Текущее время: 22 ноя 2024, 11:28
Meshi74
Заголовок сообщения: HP G6-1350er (DA0R13MB6E0 REV:E) Циклический автостарт Добавлено: 11 май 2019, 14:22 |
Зарегистрирован: 03 фев 2016, 13:51 Наличности на руках: 10.21
Сообщения: 113 Откуда: Челябинск
Принесли аппарат с циклическим автостартом, причем может включиться и работать нормально, но через некоторое время после отключения циклически включатся на 1 сек с паузой в 5-8 сек вращая вентилятором. Если завелся то нареканий на аппарат нет, работает стабильно. Но с каждым отключением автостарт может срабатывать все раньше и раньше. Сначала подумал про залитие, но открыв ни чего не увидел, плата чистая. Решил заменить EC и Main. Дамп ручной с сайта производителя со всеми DMI информацией. Аппарат ушел но через 2 недели опять началось тоже самое. Отключил батарею и аппарат завелся, проработал сутки, и уже без батареи опять ушел в циклический ребут. Прошил биос из под системы, родной прошивкой, все прошло удачно, после отключения аппарата он вообще перестал подавать признаки жизни. После снятия оказалось EC полностью в нулях. Поставил новую флеш и опять все перешил и снова получил автостарт. Все отключил от платы, снял все что можно снять, в том числе и RTC. Проверял питания 19в, дежурку +5 и +3, условия старта и питания +0.65, + 1.5В, 1.05 и 1.8, все подымается кроме питания +vcc_cpu и +vcc_gfx, проверил драйверы на них, сигналы, все разрешения приходят, шим тоже, мосфеты рабочии, а старта нет. Поменял кучу процессор, все ровно не было старта. Уже отчаялся, по старинке взял спирт протереть покойника верхнюю часть платы где стоит мульт, и плата ожила. раз 5 перезагружал посмотрел пару фильмов, выключил, утром включаю опять автостарт. Протер спиртом область входного питания, зарядки и дежурки только, опять появился старт. Стоило переставить память опять автостарт, что с памятью что без памяти. Плюнул вытащил родную память поставил чужую и аппарат стартанул, и за последние часы не было проблем при различных манипуляциях. Может кто сталкивался с такой проблемой? Что приблизительно не хватает ему? Не сильно верится в модули памяти и мистику со спиртом и протиркой. Очень не нравится как дросселя по дежурки греются, но зная HP они всегда были горячие и место где они стоят, мало отводит тепло из за размера текстолита. И должен аппарат без модулей памяти заводится или данная платформа уникальна?
Meshi74
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1350er (DA0R13MB6E0 REV:E) Циклический автостарт [РЕШЕНО] Добавлено: 15 май 2019, 18:39 |
Похоже победил я свою проблему. Заменил Дисчерджер PU2 и обвязку по 16-20 ног, 4 конденсатора. Аппарат стал по другому себя вести, включаться но зависать при загрузки ОС, временами при отключении не мог запустится. Снял ШИМ дежурки PU3 заново все перепаял, под ней что то типа окислов было и проблема с контактами, и так же рядом стоит резистор по 18 ноге PR79, на нем заряд плавно нарастал, протрешь спиртом, мгновенно набирал. Его тоже пропаял и рядом стоящие элементы на всякий случай. Отработал аппарат более суток, проблем больше не было.
