Текущее время: 27 июн 2024, 00:17
Supercontick
Заголовок сообщения: Hp Elitebook 8540p (LA-4951P) Включается но не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июн 2019, 15:39 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=33804_1445857297.jpg) |
Зарегистрирован: 22 окт 2014, 12:48 Наличности на руках: 72.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 84 Откуда: Энергодар
Здравствуйте. Прошу совета. Ноут был залит, мать в утиль, купил б/у, на вид отличную но нет инициализации. Висит на посткоде 84, с видео или без него. Без процессора мать совсем не включается ( так и должно быть?). Без оперативки останавливается на коде 0A. Если вставить память в оба слота, зависает на коде 18 с надписью "Color (CGA) mode set OK (6845). Но ведёт себя по разному, то одну ошибку вываливает, то другую, то с одной оперативкой, то с другой. CPU подкидывал разные, видео прогревал и перекатывал, вода плату видео не задела, (но конечно могло выбить по датам). Хотелось бы пока добиться одной ошибки, а не разных по разному. Хаб менял, ошибки те же самые и остались. Pwrok и pwrgood по 3.3 в. Память обе живые. Проц живой. Bios шил и менял микру.
![](images/spacer.gif) |
imperia130192
Заголовок сообщения: Re: Hp Elitebook 8540p (LA-4951P) Включается но не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июн 2019, 00:07 |
Зарегистрирован: 21 май 2019, 00:29 Наличности на руках: 12.17 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 111 Откуда: Харьков
Supercontick писал(а): Без процессора мать совсем не включается ( так и должно быть?) так и должно быть
