Текущее время: 21 ноя 2024, 19:12
 Заголовок сообщения: tpn-c126 (LA-D711P rev. 1.0) опознать резистор на RT8207
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 11:29
Подскажите правильно ли я понимаю что 4B= это RT8207PGQW ?
Итак после залития плата,с 9 PUM1 (RT8207)вывода отгнил резистор с платы который подает питание 19 в,какой резистор вопрос,по даташиту 620 ком вроде
Последний раз редактировалось Berkut 24 июн 2019, 11:34, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: tpn-c126 (LA-D711P rev. 1.0) опознать резистор на RT8207
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 11:33
9 нога у шим не питание , это ton, такой и ставь как в даташите.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP TPN-C126 (LA-C781P) Сильно тупит, виснет
victrium
31 май 2019, 04:03
victrium Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RT8207 VDD (КЗ или нет?)
dr0n
26 сен 2016, 06:12
nazarenko_v Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-522 (Kabini 48.4ZK14.03M) Напражение ОЗУ 1.36В, вопрос по схеме относительно RT8207
FatalError
3962
08 апр 2017, 09:27
FatalError Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Резистор не соответствует цветовой маркировке - Плавкий резистор?
Brodeaga
1323
21 фев 2024, 22:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP TPN-130 (la-e831p rev.2.0) Помогите опознать микруху
abux
2719
29 июн 2019, 11:52
abux Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rikster, Yandex [BOT] и гости: 92
