Текущее время: 21 ноя 2024, 18:05
 Заголовок сообщения: 4515s (6050A2252301-MB-A03) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 15:08
Пришел ноут, при подтыкании БП индикатор не светился. После разборки обнаружил шим дежурки TPS51125 с дыркой и Кз в 20Ом по 3В. Снял шим - КЗ ушло, заменил на TPS51123 - появилось LDO, сбросил батарейку биоса - начал сам включаться. При этом доходил до постов С3 - С7 и по кругу (НА всех дросселях питания поднимались). Выключить с кнопки нельзя было. Прошил биос - пару раз включился с такими же постами и потух - пропала дежурка. Реакции на кнопку включения нету. При нажатии второй кнопки - на разъеме питания раз 12 мигает желтым. КЗ по дросселям нету. Если подтыкнуть батарею светится индикатор желтым но не заряжается (на батарее 1В).
Собственно вопрос: что за пост код C7 был и что не так с дежуркой? Отключить нагрузку не могу так как нету перемычек. Другой шим подкидывал - итог тот же...
 Заголовок сообщения: Re: 4515s (6050A2252301-MB-A03) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 01:44
Сопротивление по LDO какое?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 02:55
arseniy1991 писал(а):
TPS51125 ... заменил на TPS51123
Вообще-то это не прямые аналоги, может и не работать корректно. Установите нормальную замену, дальше смотрите уже по обстоятельтсвам.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 13:45
Нашел на бу tps51125 на платах, все заработало.
Спасибо, тему закрваю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4515s (6050a2252301-mb-a03) Замена хаба
RemBox72
25 сен 2015, 19:29
RemBox72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4515s (6050A2252301-MB-A03) циклический reset раз в секунду
drw
15 окт 2015, 13:32
drw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4515s (6050a2252301-mb-a03) Нужен номинал резистора.
Gigaherz
03 ноя 2015, 18:07
Gigaherz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4515s (Inventec 6050A2252301-MB-A03) Заменить 215-0674034 на 216-0752001
Neadekvaten
05 июл 2016, 09:18
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4515s (6050a2252301-mb-a03) Мигает гнездо зарядки
elektron
22 сен 2017, 15:30
elektron Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: artcom311, burda11b, DHA3196, Nicky и гости: 61
