Текущее время: 15 июн 2024, 22:20
Lexfiter
Заголовок сообщения: Re: HP-15 (da0r75mb6c0 rev c) Не включается не заряжается. Добавлено: 28 июн 2019, 16:36 |
Сообщения: 121 Откуда: Москва
PU12 19v на 1 ноге есть 12 нога=0в 13 нога=0в КЗ на силовых нету. PR178 не распаян ! | igils писал(а): | Для ответа есть кнопки ответить. Не цитата! |
seven77
Заголовок сообщения: Re: HP-15 (da0r75mb6c0 rev c) Не включается не заряжается. Добавлено: 02 июл 2019, 00:57 |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 14:11 Наличности на руках: 642.78
Сообщения: 691 Откуда: moscow
kalya писал(а): А мульт кто? Может его зашить забыли? там IT8528
Lexfiter
Заголовок сообщения: Re: HP-15 (da0r75mb6c0 rev c) Не включается не заряжается. Добавлено: 05 июл 2019, 21:35 |
fixic75 писал(а): Здравствуйте, понимаю, что банально, но все таки, мульт с донора был снят? Не оставили соплей в области мульта? Не снесли ли по обвязке мульта чего нибудь? Так же советую проверить все ли ноги хорошо пропоялись, мне кажется, там что то банальное. Мульт был на партсе куплен, запаял хорошо проверял под микроскопом каждую ногу. Как на работе буду проверю конечно еще раз все.
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP-15 (da0r75mb6c0 rev c) Не включается не заряжается. Добавлено: 14 июл 2019, 13:49 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,488.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
Lexfiter писал(а): Не выходит сигнал RSMRST# Lexfiter писал(а): Мульт брак? Может не доходит еще до поднятия этого сигнала? К тому же по схеме, сигнал RSMRST# через резистор R465 может быть подтянут к +3VS5. Но сначала надо разобраться с этим Lexfiter писал(а): PU12 19v на 1 ноге есть 12 нога=0в и при этом Lexfiter писал(а): На кнопке 3в есть. Без энейбл на 12 ноге PU12 у вас не будет питания в лини LDO (6 нога PU12) +3VPCU.
Lexfiter
Заголовок сообщения: Re: HP-15 (da0r75mb6c0 rev c) Не включается не заряжается. Добавлено: 14 июл 2019, 19:14 |
IOD писал(а): ез энейбл на 12 ноге PU12 у вас не будет питания в лини LDO (6 нога PU12) +3VPCU. сделал еще раз замер на 12 ноге PU12 = 5.5в LDO работает. Смущает также 0.2в на PL20.
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP-15 (da0r75mb6c0 rev c) Не включается не заряжается. Добавлено: 14 июл 2019, 19:23 |
Lexfiter писал(а): Смущает также 0.2в на PL20. Если на 13 ноге 0В, то и на PL20 ничего не должно быть. Разорвите PJP3, посмотрите с какой стороны 0.2В.
