Текущее время: 30 сен 2024, 10:11
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
Deimos
Заголовок сообщения: HP dv6700 (DA0AT3MB8F0 REV:F) Не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 25 июл 2019, 09:48 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2017, 17:51 Наличности на руках: 20.19
Сообщения: 56 Откуда: Волгоград
Принесли ноутбук с причиной не включается, на зарядке прыгало напряжение от 13 до 19 вольт, отремонтировал, ноут также не реагировал. Заменил пробитый pq 61 пошла индикация, дежурка 3.33, 5.11 на биосе 3.16. При нажатии на кнопку напряжение на ней падает до 0.03 0.06 вольт PU10 isl6236 1 нога 1.98 2. 0 3. 5.08 4. 4.81 5. 3.27 6. 19.10 7. 5.11 8. 0 9. 5.11 10. 5.11 11. 0 12. 1.15 13. 0 14. 4.64 15. Напруга скачет от 0 до 5 16.0 17. 4.59 18. 0 19. 4.95 20. 0 21. 0 22. 0 23. 0 24. 4.59 25. от 0 до 2.5 26. от 1 до 2 27. 4.64 28. 4.64 29. 0 30. 0 до 0.01 31. 0 до 0.01 32. 0 [size=85]---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 20 секунд: ----------[/size] Почитал форум, pq62 пробит, заменил, ноутбук завелся.
_________________ Дорогу осилит идущий
