Текущее время: 24 июн 2024, 00:02
 Заголовок сообщения: HP (840 G1) machine is not in committed state
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 12:53
Доброго всем!
Зашел элитбук 840 G1 без инита. Клиент признался, что пытался обновлять биос, что то пошло не так и больше ноут картинку не выводил. Вычитал из флешек что там было на данный момент. А в них оказался полный мусор. То есть ни сирийников, ни DMI... Прошил от 840 с чищеным МЕ. Ноут завелся, и естественно я получил Warning!! - machine is not in committed state. Конечно, нашел тему на форуме. Всё вроде понятно, но у меня ни хрена не получается! В условиях для срабатывания утилиты написано, что The motherboard must be in status of “VPro Uncommitted” and “Descriptor Unlocked”. И я тупо не могу найти где это сделать. Ну не сталкивался еще. Может объяснит мне, тугодуму, как это делать?
 Заголовок сообщения: Re: HP (840 G1) machine is not in committed state
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 19:46
Grizli_saratov wndmifit из-под Windows не помогает?
Тут тоже бились с этим.. viewtopic.php?f=53&t=4421&start=210
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 19:50
Думаю помогает. Но сначала нужно разлочить манафактурер прогарминг. А как - я не пойму
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 21:39
Если MPM unlock счётчик ещё не дошёл до нуля, то либо через windmifit, либо сделать загрузочную флешку DOS и скинуть на неё NbDmifit.
Пробовать версии как всегда методом подбора )))
На моём старом ProBook 640 G1 заработала только версия 2.00 (и для MPM и для прописывания серийников). Windmifit у меня не заработал, но это не повод его не попробовать.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 18:36
MPM (Manufacture Programming Mode) разблокировать либо заблокировать можно через HP BIOS Configuration Utility (BCU) именно так или так.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. machine in commited state fix (machine in commited state fix) machine in commited state fix
zenelli
07 июл 2016, 22:39
cumelsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PROBOOK 650-G1 (Intel) machine is not in committed state
cumelsk
4365
12 июл 2016, 11:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 430 G2 Warning!!! machine is not in committed state
mosfet666
15
5624
20 мар 2018, 13:34
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 850G1 machine is not in committed state
zamurayev1982
31 окт 2020, 06:38
sniptex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook Folio 1020 G1 (6050a2646201-MB-A03) hp machine is not in committed state
mumbl
25 окт 2020, 14:12
mumbl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: smsnah, Volnomer8 и гости: 38
