Текущее время: 26 июн 2024, 13:51
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP G7-1000ER (DA0R22MB6D0_rev_D) Черный экран с родным модулем WI-fi Добавлено: 09 авг 2019, 02:24 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 103.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
rus89 писал(а): тавлю другой модуль ATHEROS ar5b95 с ним все работает ну и оставьте его)
rus89
Заголовок сообщения: Re: HP G7-1000ER (DA0R22MB6D0_rev_D) Черный экран с родным модулем WI-fi Добавлено: 09 авг 2019, 11:56 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 14:49 Наличности на руках: 18.27
Сообщения: 68 Откуда: сочи
сегодня попробую залить другой биос, так как я не знаю что до меня с ним делали с этим буком,а потом буду разбиратся по этому примеру https://habr.com/ru/post/219893/,блин а за севера не может быть?
i-wind
Заголовок сообщения: Re: HP G7-1000ER (DA0R22MB6D0_rev_D) Черный экран с родным модулем WI-fi Добавлено: 09 авг 2019, 20:24 |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 12:37 Наличности на руках: 73.80
Сообщения: 138 Откуда: Новосибирск
Я давно сталкивался с такой же проблемой, что после замены севера,черный экран после установки wi-fi. Gроблему решил, но не помню как, но точно из инструкции в интрнетах (возможно даже здесь), проблема известная на самом деле, как я тогда понял прочти тут viewtopic.php?p=676872#p676872, контакт заизолировать
Powerman
Заголовок сообщения: Re: HP G7-1000ER (DA0R22MB6D0_rev_D) Черный экран с родным модулем WI-fi Добавлено: 10 авг 2019, 09:32 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 85.99
Сообщения: 1566 Откуда: Екатеринбург
rus89 писал(а): но я не могу найти R299 R299 *0_6 - * означает, что данный элемент отсутствует. rus89 писал(а): 5V на 52 ножке MINI PCIE А их и не будет, ведь там +3.3V_WLAN
rus89
Заголовок сообщения: Re: HP G7-1000ER (DA0R22MB6D0_rev_D) Черный экран с родным модулем WI-fi [РЕШЕНО] Добавлено: 10 авг 2019, 12:42 |
ошибся на 51,на52 3 вольта есть,сегодня попробую другой север поставить?вот нашел похожие viewtopic.php?f=53&t=55741, поменял мост и все заколосилось ,всем большое спасибо кто принимал участие дело в северном,тему заерываю
