Текущее время: 22 ноя 2024, 14:18
 Заголовок сообщения: HP15-n221er (Quanta U93 DA0U93MB6D0) проблема с шимкой зарядки
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 16:33
Принесли данный ноутбук с проблемой не включается разобрали , аппарат никогда не чистили раньше он был весь в пили(думаю полезная инфа)
прошёлся по всем дросселям на предмет КЗ результат отрицателни.
Что до замеров , дежурки нет , на кнопке питания 0.87 вольт.
На шимке BQ24728 ножки
ACN и ACP 0.87 волть.
VCC 19.5 вольт
ACOK 0в
ACDET 0026в
заменил шимку на BQ24738 ноут включился работал как от сети так и от батареи и к тому еше и заряжал ее.
Отключил включил снова и ВСЕ опят труп как и описал выше.
Снова заменил шимку опятв включился так пока я не сообразил ноут работает хоть часами пока не подключит АКБ после этого шимка уходит в защиту.
Еше кое что я заметил если дунуть феном на шимку секунд на 10 то ноут включается и работает до подключения батарей
к сожалению другои батареи нету но уверен дело не в АКБ
И еще так и не нашел BQ24728 менял ее на BQ24725А и на BQ24738 по распиновке вроде как одно и тоже.
может дело в заменах???
Кто может помочь советом буду благодарен
 Заголовок сообщения: Re: HP15-n221er (Quanta U93 DA0U93MB6D0) проблема с шимкой зарядки
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 18:04
Транзисторы в обвязке чарджера все выпаять и проверить.
Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 19:17
НЕТ!! так как когда включился в первый раз заряжал АКБ .но думаю сейчас стоит проверить
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 10:42
нашел таки BQ24728 заменил и все стало на свой места . Вывод BQ24725 и BQ24738 хоть и по распиновке подходят на замену BQ24728 но , всё таки не справляются с его задачой, . Ноут на тестирование. Пока не закрываю тему
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 11:56
продержался недолго Акб зарядил. после отключения ЗУ ноут работает от АКб.
Но без Акб не включается то есть от зу не работает. Но стоит мне феном дунуть на шим начинает работать от Зу..
поменял все ключи . выпаял и проверил пару конденсаторов рядом с шимкой на ESR. Таки не нахожу в чем тут проблема
Нужен пенок в правильном направлении . помогите
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 12:17
Всё справляется.
Замеры дай когда не включается. Все, а не три.
Как вот это понимать?
ACDET 0026в
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 19:30
замеры при состояние не вкл.
1.ACN-0.80v
2.ACP-0.80V
3.CMSRC-0.80V
4.ACDRV-0.80V
5.ACPRES-0V
6.ACDET-1.62V
7.IOUT-0.32V
8.SDA-0.47V
9.SCL-0.47V
10.ILIM-0.47V
11.BATDRV-2V
12.SRN-1V
13.SRP-1V
14.GND
15.LODRV-0V
16.REGN-5.98V
17.BTST-5.92V
18.HIDRV-1.04V
19.PHASE-1.04V
20.VCC-19.49V
---------- Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: ----------
ACDET 0026в
то есть 0.26 вольт извините
---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ----------
Всё справляется.
BQ24725 и BQ24738 хоть и включают аппарат но не заряжают батарею.
---------- Добавлено спустя 40 минут 9 секунд: ----------
замеры PQ21
1-0.83В
2-4-19.5В
3-0.83В
КОГДА НЕ ВКЛЮЧЕН
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 21:37
Сдуй pq16, если все заработает, проверь pq16-17 и делители у них в базе и затворе, и также, va_air.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 14:15
Огромное спасибо вам montekristo :-ok-: после того как сдул PQ16 включился 2 делителя 1М потеряали сопротивление PR78 стал 120ом а PR271 стал 0.5ом. заменил резистори и PQ16 ноут стал включатся. пока на тестирование.. :-):
 Заголовок сообщения: Re: HP15-n221er (Quanta U93 DA0U93MB6D0) проблема с шимкой зарядки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 12:00
Аппарат вернули владельцу после полного тестирования , спасибо за помощь тему закрываю на этом
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-N221ER (DA0U93MB6D0) Нужен биос
NHalykov
21 июл 2017, 13:37
NHalykov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-n004sr (Quanta U93 (DA0U93MB6D0 rev:D)) Помогите определить элемент
puls
07 май 2015, 20:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 215sr (DA0U93MB6D0 REV:D QUANTA U93) не запускается, кз по питанию мульта
Camous
03 сен 2015, 17:27
Camous Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-n206sr (quanta u93 (da0u93mb6d0 rev:d)) стопорится на разных постах
Volich
24 авг 2016, 07:54
Volich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-n206sr (quanta u93 da0u93mb6d0 rev d) нет инициализации
Muxa25
30 янв 2018, 15:42
abibas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Avi8or, Boolka, digger2006, shur1y и гости: 152
