Текущее время: 22 ноя 2024, 00:03
 Заголовок сообщения: HP DV6 3163CL (da0lx6mb6h1 rev h ) Выключается
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 21:43
помогите с биосом на данную платформу
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6 3163CL (da0lx6mb6h1 rev h ) Выключается
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 21:51
Поиск не работает?
Выключается, обычно из-за стекляшки возле слота памяти.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 20:43
Стекляшку я заменил но проблема осталась.
Вентилятор после запуска сек через 10 начинает крутится на всю. И потом ноут вырубается.
Успел зайти в Аиду так там показывает что проц греется 90 градусов. Однако ядро 1 и ядро 2 греются по 31 градус.
В чем может быть проблема?
Изначально был заменен хаб так как было кз по питанию хаба.
Проц подкидывал другой толку 0.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6 3163CL (da0lx6mb6h1 rev h ) Выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 19:14
Почистил ME region все заработало. Тема закрыта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-3109SL (DA0LX6MB6H1) выключается при прикосновении к элементам (статитка?)
altavista_live
27 мар 2019, 18:45
solik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-3305ER (quanta LX6 da0lx6mb6h1 rev:h) Артефакты на экране.
ValeriyKeks
11
3923
25 мар 2015, 22:08
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6 (DA0LX6MB6H1 rev H) Не включается
coolad
19 май 2015, 23:18
coolad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3299er DA0LX6MB6H1 Rev: H нужна схема
Hoks
30 июн 2015, 16:49
Hoks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3153er (DA0LX6MB6H1 REV:H) Материнка не запускается
alexwind5
3442
21 окт 2015, 18:27
alexwind5 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pinkerator и гости: 69
