Текущее время: 23 май 2024, 17:32
rushouse34
Заголовок сообщения: HP 14-bf038ur (LA-F031P rev 1.0) Нет инициализации Добавлено: 12 сен 2019, 15:50 |
Сообщения: 18 Откуда: Tbilisi
Аппарат включается, нет изо и запуска, подсветки нет. С кнопки выключается, АКБ заряжает, индикатор зарядки работает корректно. Дежурка в норме, флешку Winbond поменял на 25q64bv перезалив содержимое с родной флешки. Не уверен что родной дам целый, так как стоял тоже Winbond, а они дохнут на каждом втором ноуте, приносимых к нам. Заведомо исправного дампа нет нигде в свободном доступе :(
igils
Заголовок сообщения: Re: HP 14-bf038ur (LA-F031P rev 1.0) Нет инициализации [РЕШЕНО] Добавлено: 12 сен 2019, 16:28 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
rushouse34 писал(а): флешку Winbond поменял на 25q64bv Не взлетит с такой флешкой. А самые проверенные и рабочие прошивки - на оф. сайте HP.
