Текущее время: 16 июн 2024, 09:49
 Заголовок сообщения: 250 G4 (ABQ52 LA-C811P) Не включается после залития
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 23:24
Залитый кофем. Картинки нет. После осмотра обнаружил дырку (отверстие) в PUG00, маркировка 3L=2C. Предпологаю что это какойто RT8171, питание связано с комбайном. Правильно? Схему не нашол. И PQG01 верхний ключ к этому контроллеру, который превратился в уголь, его подложка и контакты буквально приварилась к дорожкам. После удаления ключа под ним можно наблюдать межслойные дорожки, так как текстолит под ним подгорел.
При включении платы все напруги поднимаются. Потребление 200мА статично. Комбайн слегка теплый. На данный момент нет такого контроллера, закажу у китайцев.
Вопрос! Как проверить комбайн недожидаясь пока придет контроллер? Мог ли он сгореть при выходе из строя верхнего ключа этой линии?
 Заголовок сообщения: Re: 250 G4 (ABQ52 LA-C811P) Не включается после залития
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 06:41
Заблокирован
"Мог ли он сгореть при выходе из строя верхнего ключа этой линии?"
спаять сгоревшее
наверняка по линии 3,3 в коротыш и унесло многое.
замеры, подача низкого напряжения в линию и ожидание раскалившегося комбайна , убитого мульта и остальных "вкусностей"
а почему вы решили , что в контроллер уже не вмурованы сами ключи?
открытый по верху ключ оптимизма не внушает.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 21:55
Заменил верхний ключ и контроллер и камок заработал. Проц цел.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G4 (ABQ52 LA-C811P REV 1.0) не включается
Aleksbek
4390
05 сен 2018, 16:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G4 (ABQ52 LA-C811P) Не включается
alexwind5
3112
08 дек 2018, 12:30
alexwind5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP-250 G4 (ABQ52 LA-C811P Rev 1.0) Опознать элемент
nemo727
06 фев 2019, 11:14
nemo727 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 250 G4 (ABQ52 LA-C811P ) определить компоненты
maksim-skad
26 апр 2016, 19:37
ridikalin161 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G4 (ABQ52 LA-C811P REV 1.0) НУЖЕН DUMP
daneeya
09 фев 2016, 14:45
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Robocomp и гости: 56
