Текущее время: 22 ноя 2024, 07:41
 Заголовок сообщения: HP 8530w (Wistron Artemis MV-3) Не запускается
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 00:44
Добрый день!
Принесли ноутбук HP 8530w с проблемой не включается.
После вскрытия сразу увидел lm393(u24) с дыркой,что говорит о переплюсировке питания
Поменял lm393 нет результата.
Поменял заодно и мульт kbc1091+прошил биос.
Появилось свечение светодиода питания на передней панели.
КЗ по основным источникам питания нет
19вольт от БП есть
vreg5-5v и vreg3-3,3v доходят до tps51120 ,но 3/5valw нет т.к нет EN1
Получается нет сигнала с мульта
limit_signal-7.3v
adp_en-0v (должно же быть 3.3???)
adp_en#-0v
на питании кнопки есть 3 вольта,но светодиод не горит.
Подскажите куда копать?
заранее благодарен за ответы
 Заголовок сообщения: Re: HP 8530w (Wistron) Не запускается
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 22:20
ADP_ID ? Куда ещё идёт adp_en ?
Помогли - поблагодари.
 Заголовок сообщения: Re: HP 8530w (Wistron Artemis MV-3) Не запускается
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 13:26
Adp_id -3,27v
На мультиконтроллер
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 15:37
На Q16 что ?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 16:34
S-0
G-0.5
D-0
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 18:01
R392 до Q16 доходит ?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 18:55
На r392 на входе 3.3v ,а на выходе 0.
Хотя целый,47к
Сигнал доходит
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 09:16
Ну а ногу мульта поднять ?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 22:51
пришел новый мульт.
новый завелся как надо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 8530p (Artemis) Not start
arturs.gabliks
26 фев 2015, 18:30
arturs.gabliks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 8530p (Artemis) TPS51120 греется
arturs.gabliks
04 мар 2015, 19:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 8530p (Artemis mb 07224-3) Нет ИЗО
SystemsLab
10 апр 2018, 01:31
SystemsLab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 8530p (Artemis mb 07224-3) пароль администратора
zay
20 авг 2020, 22:08
zay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One ZG5 (aoa 110-bd) то запускается, то не запускается
Remontirovka
3304
02 авг 2019, 06:47
Remontirovka Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pux04, vahobsam и гости: 97
