Текущее время: 01 июн 2024, 11:13
alekcey5303
Заголовок сообщения: Hp 250 g6 (dkl50 la-e802p) Выключается Добавлено: 22 сен 2019, 18:41 |
Сообщения: 596 Откуда: калуга
Здравствуйте, этот ноутбук принесли после залития, в первый раз просушил все заработало отдал, после 4 месяцев залили ещё раз в этот раз настолько что текло отовсюду, высушил, при подключении к бп потребление 100 млА и грелась дежурка, снял проверил выходы 3и 5 вольт,ldo все в пределах нормы, поставил аналог 51225c(51275 стояла) завёлся, все тесты на ура, на следующий день тестов уже не включился, грелась дежурка и утечка 70 млА по 3.3, вычислить так и не удалось, потом снова все начало работать, но при попытке стресс теста видеокарты несколько минут и выключается плата причём уходит в защиту, пока не переподключишь питание не включится. Перегрев исключен в чем может быть проблема?
_________________ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
