Текущее время: 03 июн 2024, 01:38
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
tapi1963
Заголовок сообщения: HP 14-ck0004nj (14-KBL STD 6L-2G) Нет изображения ищу биос Добавлено: 23 авг 2019, 23:38 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 166.18
Сообщения: 511 Откуда: Maalot
Аппарат запускается, напряжения все, батарею заряжает. Не уверен, что платформу правильно указал, это то, что на текстолите написано. Ещё таких в ремонте не было. При выключении проскакивает, что то на экране. Думаю проблема в биос. Помогите разыскать, или этот до ума довести! Скачал с оф сайта, но распаковать, конечно не получилось. Заранее спасибо!
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP 14-ck0004nj (14-KBL STD 6L-2G) Нет изображения ищу биос Добавлено: 24 авг 2019, 11:35 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
tapi1963 писал(а): Скачал с оф сайта, но распаковать, конечно не получилось. Это шутка такая? 7-Zip прекрасно распаковывает (проверил лично).
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: HP 14-ck0004nj (14-KBL STD 6L-2G) Нет изображения ищу биос Добавлено: 24 авг 2019, 11:57 |
Ciber SLasH писал(а): 7-Zip прекрасно распаковывает Так распаковывать он распаковывает. В итоге получил три файла с расширением fd, ну и кроме них ещё кучу файлов. Какой из трёх использовать и как, вот это уже вопрос?! Феникс тул с ними работать не хочет. Да, собственно этот вопрос обсуждался ранее. Не уверен, что смогу сделать, что то. Остаётся просить тех, кто в теме! Спасибо!
Doc
Заголовок сообщения: Re: HP 14-ck0004nj (14-KBL STD 6L-2G) Нет изображения ищу биос Добавлено: 24 авг 2019, 12:06 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,125.00
Сообщения: 2784 Откуда: Togliatti
Ciber SLasH писал(а): Это шутка такая? Это лень или какие-то трудности ментального характера tapi1963 писал(а): Феникстул с ними работать не хочет Спокойно декодирует в полную прошивку А какой выбрать вы бы знали если б полистали тему на предмет BID viewtopic.php?f=181&t=2460Но вам уже выше все сделали. Что значит не поднимается вообще?
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: HP 14-ck0004nj (14-KBL STD 6L-2G) Нет изображения ищу биос Добавлено: 24 авг 2019, 12:27 |
Doc писал(а): Что значит не поднимается вообще? Прошу прощения, планку памяти не поставил. Всё так же, как с родным. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ---------- tapi1963 писал(а): тему на предмет BID Прочитал. Ну, таланта не хватило, значит. Извиняйте.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: HP 14-ck0004nj (14-KBL STD 6L-2G) Нет изображения ищу биос Добавлено: 24 авг 2019, 12:42 |
Doc писал(а): надо ремонтировать начинать Начинаю. Спасибо. На внешнем мониторе ничего, но там HDMI, может и не быть. Экран пытался подсветить, рассмотреть, есть изо или нет, не видно. Ладно, отпишусь по результату. Спасибо всем. ---------- Добавлено спустя 3 часа 6 минут 42 секунды: ---------- Просмотрел я. На L66310 нет питания, это шим SIC534 (U66310), скорее всего питание ГПУ. Сопротивление на корпус 5 ом. Не знаю, там ток до 30 ампер. Нормально, нет, но нет напруги. На шим 19 вольт и 5 вольт приходит, энейбл то же есть, 3,3 в. Комбайну(SR3LD. I3-7020U) по ходу кирдык?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP 14-ck0004nj (14-KBL STD 6L-2G) Нет изображения ищу биос Добавлено: 25 авг 2019, 01:42 |
Модератор |
tapi1963 писал(а): В итоге получил три файла с расширением fd, ну и кроме них ещё кучу файлов. Какой из трёх использовать и как, вот это уже вопрос?! Феникс тул с ними работать не хочет. А вот этот пост я для кого писал? Там таланта никакого не надо: надо тупо повторить описанные действия. PhoenixTool прекрасно справляется даже с зашифрованными fd-шками. Какой из этих трёх - вам на этот вопрос ответит $BID вашего дампа: а эта информация есть в Правила создания темы и определения платформы ноутбука - которые должен был прочесть каждый!
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: HP 14-ck0004nj (14-KBL STD 6L-2G) Нет изображения ищу биос Добавлено: 25 авг 2019, 11:50 |
Ciber SLasHС BID объяснили. Спасибо, понял. С phoenixtool никогда не работал. Скачал 2,59 и 214. И тот и другой выдаёт сообщение not phoenix/Dell и так далее. Объясните, что не так делаю, буду благодарен, не объясните, по свободе разберусь сам. Просто тему создавал, по ремонту конкретного аппарата и, спасибо, мне с биосом помогли. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ---------- Ciber SLasH писал(а): А вот этот пост Пропустил, спасибо. Теперь разберусь точно!
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: HP 14-ck0004nj (14-KBL STD 6L-2G) Нет изображения ищу биос Добавлено: 26 авг 2019, 22:47 |
Ciber SLasH писал(а): с адреса: 0x200000 Ну вроде оттуда второй дамп. Гляньте, если не трудно.
