Текущее время: 23 май 2024, 17:33
 Заголовок сообщения: Dv6-6xxx (hpmh-41-ab7400) Проблема с батареей
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 12:36
Всем привет у ноутбука изначально был дохлый проц, в какой-то пекарни его весь зажарили, в общем все сделал все работало пока не подключили АКБ
Сейчас ноутбук без АКБ заводится и работает, если вставить АКБ возможны 2 варианта
1) ноутбук работает как положено, включается АКБ заряжается
2) при вставленной АКБ горит белый индикатор (определения Зу) хотя к ноутбуку ничего не подключенно в этой ситуации включения и дежурка нет
Транзисторы прозванивал все целое, менял мульт, дежурку , прошивку ничего не помогает
Если плату подогреть то ноутбук нармально работает чаще
 Заголовок сообщения: Re: Dv6-6xxx (hpmh-41-ab7400) Проблема с батареей
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 12:40
АКБ заведомо исправный подкидывали? Ведь дело может быть в нём.
Так же раз вы говорите про нагрев, то можно попробовать перезапаять ключи на акб и чарджер.
По идее на акб приходит питание, земля, даты и DET. Помню в одном ноутбуке DET подключался на плате закручиванием винта, который соединял этот контакт.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 12:56
То-то и оно что ноутбук определяет АКБ как зарядку, или как это объяснить, транзисторы тут не при делах
---------- Добавлено спустя 14 минут 23 секунды: ----------
Энтрипы замерять не выходит, т.к только ставлю туда щуп сразу все становится нормально, АКБ испраана
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dv6-6xxx (hpmh-41-ab7400) Замена видео чипа
Никулин Дмитрий
08 окт 2019, 02:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата HP DV6-6000 серии, HPMH-40GAB7400-E, HPMH-41-AB7400-E
alexfts20
21 апр 2018, 18:40
alexfts20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6c32er (PWA: HPMH-40GAB7400, PCB: HPMH-41-AB7400) вкл только раз после прошивки BIOS
Sparkster
13
5511
17 сен 2019, 12:58
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv7-6b04er (PWA:HPMH-40GAB700-E/PCB:HPMH-41-AB7400-E) Нет инициализации при включении от акумулято
Pavel Parbuzin
02 авг 2016, 22:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ПРодам плату Pavilion dv7-6xxx
KcapDac
10 сен 2014, 13:01
Сейчас этот форум просматривают: bantlie, digitalworkshop, hachikkz, Sega-2, senseyoo7, Slalus, swapper, Uicholi, Vamping, vitolll и гости: 28
