Текущее время: 26 июн 2024, 12:16
Dag_ZhiEst'
Заголовок сообщения: ХЗ (R33 (DA0R33MB6F0)) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 окт 2019, 11:15 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=78415_1628069205.jpg) |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 18:46 Наличности на руках: 250.41 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 482 Откуда: Хасавюрт
Подвернулась плата с подбитым мультом. Поставил новый. Теперь при нажатии на кнопку на полсекунды происходит попытка старта, загорается индикация, и снова по нулям всё. И так в цикле, пока адаптер не передёрнуть. При чём 3VS5 и 5VS5 никуда не пропадают. Вроде по сиквенсам с аналогичных платформ (по 7912P отрабатывает всё в точности до CPU_CORE, за исключением запуска графики раньше проца), пора бы уже процу VCORE подавать, и ШИМ запитывается, и EN подаётся, но вот на SVID_CLK и DAT ничего не происходит — прямые линии. Мультовую флешку, кстати, тоже на всякий случай менял — совсем не доверяю флешкам cFeon. Ну и биос шил, и процы подкидывал тоже. Что я упускаю из виду? ---------- Добавлено спустя 12 минут 58 секунд: ---------- А вот что на майн флешке. Странно. ![Изображение](https://sun9-59.userapi.com/c851420/v851420681/1e0297/3EpNgMEcv1E.jpg)
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: ХЗ (R33 (DA0R33MB6F0)) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 окт 2019, 16:08 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=28356_1457445531.jpg) |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,243.56 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 968 Откуда: Краснодар
что происходит на HWPG? upd: montekristo опередил если одна из шимок его посадит на землю, выключится вся плата. нужно вычислить проблемную и отсоединить ее для проверки ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=LY7Z)
