Текущее время: 25 июн 2024, 10:24
 Заголовок сообщения: 4730s (6050a2465501-mb-a02) снес резистор , нужен номинал
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 15:03
При снятии чипа снес резистор и профукал его .
Нужен номинал .
Схема есть , но немного отличается или я туплю.
Одним концом припаян к 9й ноге микросхемы , на ней написано
873
051W
8CGI
не знаю что это .
 Заголовок сообщения: Re: 4730s (6050a2465501-mb-a02) снес резистор , нужен номинал
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 18:13
это отдельный клокер для видео, по схеме найти не проблема.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 20:47
Номинал резистора 33 Ом.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 23:39
Спасибо . Но ткните ссылочкой в схему пожалуйста , а то я что то не то помойму нахожу .
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 00:06
Завтра скину вам схему.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 11:22
См. почту
 Заголовок сообщения: Re: 4730s (6050a2465501-mb-a02) снес резистор , нужен номинал  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 20:50
Спасибо . Все получилось .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4730s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) не заряжается
Nurzone
01 авг 2014, 13:52
Nurzone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4730s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) не включается, циклическая перезагрузка .
Term_k
15
6783
22 мар 2017, 15:52
kustov2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 4730s (ramones 6050a2465501-mb-a02) при подключении блока питания начинает работать вентилятор
dima9605
08 июн 2016, 14:37
dima9605 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pro book 4730s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) Нет питания процессора после воды!
morya4okkk
25 июн 2016, 11:46
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 4730s (Ramones 6050a2465501-mb-a02) Залит в районе дежурки
BMSmile
29 сен 2016, 13:36
BMSmile Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruzalit и гости: 37
