Текущее время: 26 июн 2024, 04:58
 Заголовок сообщения: 15-bw647ur (CLT 51/53 LA831P) Народ ХЕЛП ! BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 12:15
Пришел ноут с козой по 5v после горе мастеров приговоривших его к замене комбайна , снял видеочип коза по 5 v ушла ноут стал стартовать но без изображения ,оказалось еще была убитая флешка 25q64fvsig , дамп нигде найти именно от 15-bw647ur не смог ,нашел вот этот HP_15-bw065ur_F.31 Прошил ,изображение появилась работает 3-7 часов и вырубается (перегрева нет 62 градуса потолок) скачал с оф сайта биос ,обновил с утилиты под системой ,как ни странно обновился без ошибок .но в bios он все равно думает что это другое устройство , кто может помочь с exe с оф сайта вытащить bios для программатора хотелось бы зашить на чистую его. Спасибо всем тем кто откликнется !
Всем добра !
Intel Core i7-7700K 5.0 GHz ,MSI Z270 GAMING M5 ,Noctua NH-D15 ,Corsair Vengeance DDR4 3600mhz (4x8gb) ,Gigabyte GTX1080 G1 Gaming ,SSD M.2 Samsung 960 PRO 512 GB , Seagate Ironwolf 8 TB,Zalman Z11 Plus,CHIEFTEC NITRO 85 1200W
 Заголовок сообщения: Re: 15-bw647ur (CLT 51/53 LA831P) Народ ХЕЛП ! BIOS
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 13:09
В обнове с оф_сайта два дампа под разные bid:08330 и 08332 ,прошивки мульта тоже разные.
---------- Добавлено спустя 7 минут 15 секунд: ----------
DMI секцию править надо.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
Серийники и прочее должны быть на крышке вашего ноута.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ----------
В дампе ,что скинули bid 08332. Номер продукта 2BT82EA#ACB, это и есть 15-bw065ur
А ваш 15-bw647ur,номер продукта должен быть 3LF43EA#ACB.
---------- Добавлено спустя 22 минуты 57 секунд: ----------
С дампами и их правкой могу помочь. Посмотри серийники своего ноута.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 15:58
Огромное спасибо уважаемому vzrivpaket помог решить проблему ,если кому нужно выкладываю дампы с разными bid в моем случае помог 08332
model 15-bw647ur
Prod id 3LF43EA#ACB
мульт ENE kb9022Q
Всем спасибо ,всем добра вопрос решен !
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bw647ur (la-e831p) включается но нет изображения
DvitryV
2293
07 июл 2020, 19:00
DvitryV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-bw647ur (LA-E831P) Нужна прошивка мультиконтроллера
Fakeoke
21 авг 2020, 13:45
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 15-BW647UR (LA-E831P) моргает капс лок
keit
25 фев 2021, 05:45
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Народ а что с форумом ?
sergei21
17 янв 2015, 13:34
RatZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Народ помогите с биосом на Lenovo b 575
Djonkiil
5651
14 июл 2016, 15:15
Djonkiil Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
