Текущее время: 22 ноя 2024, 07:04
vita_cell
Заголовок сообщения: Re: HP Mini 5101 (6050A2255301-MB-A02) нет изображения Добавлено: 21 ноя 2018, 00:59 |
Зарегистрирован: 26 мар 2018, 05:44 Наличности на руках: 106.68
Сообщения: 60 Откуда: Spain
Когда пришел ноут, батарейка была просажана до 0.0в, 2 дня назад заменил на новою (3в на мультиметре), сейчас батарейка просижана до 2,5в, чтото её жрёт, по линиям батарейки 0,6Мгаом гдето, хотя на мульте сопротивление поднимается и понижается. Думаю что можэт быть процессор неисправен, хотя он atom n280. На плате на двух резисторах были обнаружэнны следы залития, можэт быть и коротнуло чтото? Убрал гнилой резистор R240 который идёт на линию HDA_SYNC, убрал C263 который идёт на +V3S, и убрал C265 который идёт на +V3A. При запуске на пятой ножке чипа биоса чтение есть 2-3 секунды. Но посткоды как и были.
vita_cell
Заголовок сообщения: Re: HP Mini 5101 (6050A2255301-MB-A02) нет изображения Добавлено: 23 фев 2019, 00:11 |
oleg0134 писал(а): Замеряйте сопротивление после диода D515 а так же после резистора R276 возможно мост садит батарейку или KBC1070. конденсаторы C303, C261, C262 нормальные? Руки всё не доходили, гнилые элементы восстановлены, теперь плата сама не включается при подсоеденение штекера (раньше сама врубалась). Припаял пост карту, показывает 00, иногда при пытании запуска мигает CLK, RST снят, или вроде как снимается, PWRGOOD высокого уровня. На RТС батарейки само напрежэние просижавается до 1.5в когда подключена. Все элементы (резисторы и конденсаторы) по линии +V3.3AL_RTC проверил, все выдают нужные значения как в схеме. Все сопротивлении в норме по дата линиям усб, и не отличаются мужду собой.
