Текущее время: 07 июн 2024, 18:23
iinnjj
Заголовок сообщения: HP 15-bs017ur (LA-E801P Rev.:2.0) Нет подсветки Добавлено: 14 окт 2019, 14:33 |
Зарегистрирован: 10 май 2018, 11:24 Наличности на руках: 24.00
Сообщения: 2 Откуда: Россия
Схемы нет. Мультиконтроллер KB9022Q ИЗО очень затемнённое, полагаю нет подсветки матрицы. Другую матрицу подключал, биос шил(брал с оф. сайта) - без изменений. Программатора для мультиконтроллера нет.
Во включенном состоянии, на разъёме матрицы (JEDP) наблюдается: 3, 6, 12, 28 pin - GND 9, 10 pin - 3.23 В 11 pin - 2.39 В 15 pin - 3.23 В (через резистор 30 Ом идёт на 105pin мульта BKOFF#) 16 pin - 0.27 В 19, 20 pin - 19.67 В 24, 25 pin - 3.28 В 27 pin - 3.04 В 30 pin - 3.28 В
Не знаю откуда и на какие пины приходят сигналы, управляющие подсветкой. Может кто подскажет куда копать, что проверить?
master-hand
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bs017ur (LA-E801P Rev.:2.0) Нет подсветки Добавлено: 14 окт 2019, 15:00 |
Зарегистрирован: 31 авг 2013, 23:54 Наличности на руках: 12.37
Сообщения: 444 Откуда: Узбекистан
iinnjj писал(а): Не знаю откуда и на какие пины приходят сигналы, управляющие подсветкой. Может кто подскажет куда копать, что проверить? скачивайте datasheet на матрицу, там есть таблица пинов, находите en_led мерите сопротивления, потом питания!
_________________ Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
iinnjj
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bs017ur (LA-E801P Rev.:2.0) Нет подсветки Добавлено: 25 окт 2019, 08:50 |
master-hand писал(а): скачивайте datasheet на матрицу, там есть таблица пинов, находите en_led мерите сопротивления, потом питания! Не звонится 23pin матрицы LED_PWM на выходе шлейфа. Заказал шлейф. http://eximage.ru/?pm=DPC2ivans писал(а): проверь сигнал LID , датчик закрытия крышки. LID_SW# на мультиконтроллере 3.28 В.
ivans
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bs017ur (LA-E801P Rev.:2.0) Нет подсветки Добавлено: 30 окт 2019, 13:11 |
Зарегистрирован: 21 фев 2013, 11:52 Наличности на руках: 36.10
Сообщения: 135 Откуда: Kiev
iinnjj писал(а): так с прозвонки шлейфа надо было и начать.
