Текущее время: 23 май 2024, 11:37
 Заголовок сообщения: 17-ab008 (Quanta g37a) Мигает caps lock но работает
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 00:49
Намигивает код капслоком пять длинных, четыре коротких. При этом очень долго висит на посте (строка нажмите есц...). Что-то подобное встречалось у меня уже с кривым биос, но тут есть нюанс: иногда работает без ошибок.
 Заголовок сообщения: Re: 17-ab008 (Quanta g37a) Мигает caps lock но работает
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 03:07
Я бы биосом позанимался: обновить, может пересобрать, почистить me..
Может где-то контакт пропадает, почистить разъемы, например, матрицы.
Вариантов куча, пробуйте.
Ремонт коммутаторов Cisco, Juniper, HPe и другого сетевого оборудования.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 12:41
Что вариантов куча - это понятно. А вот что обозначает код ошибки 5 длинных 4 коротких вариант один, и возможно кто-то знает что именно это означает.
---------- Добавлено спустя 2 часа 35 минут 35 секунд: ----------
Прошил пару вариантов биос с этого сайта. Один раз отмаргал ту же ошибку, я его выключил, включил и он загрулся без ошибок, но с каким-то странным логотипом вместо HP в кружочке.
Через часок ещё раз включу, проверю не вернулась ли ошибка. И ещё вопрос не смог найти в дампе ту область, которую нужно переписать из старого в новый, с серйниками названиями. Это особо не критично, так как дампы выложенные на сайте всё это содержат и ошибки при загрузки нет, но все же.
---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 28 секунд: ----------
Пролежал часок, с нова мигание и 5минутное ожидание загрузки
---------- Добавлено спустя 4 часа 1 минуту 32 секунды: ----------
https://support.hp.com/nz-en/document/c01732674
И что за контроллер это может быть?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 19:33
питание usb в шлейфе экрана коротило на оплётку( на ноль).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H MB Ver.:K54HR - SX0022D (K54LY REV. 2.1) Авто запуск, нет видео горят индикаторы Num Lock и Caps Lock
eldorado
12
7765
20 май 2017, 15:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3064er (Quanta LX8) Мигает CAPS LOCK 1 раз
hazya
06 ноя 2014, 22:33
hazya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-3111er (Quanta LX89 DA0LX8MB6D1 Rev D) не стартует, мигает Caps Lock
Lexx2014
20 мар 2015, 12:30
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6 3019sl (Quanta LX8 DA0LX8MB6D0 Rev D) мигает caps lock и не включается
hrust1990
3106
16 дек 2015, 20:57
Pvv_87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e058sr (Quanta R62 DA0R62MB6E0) мигает caps lock'ом
Джони
12
3400
08 фев 2018, 22:59
Джони Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: CrossFireXXX, Dennyman, Fet_ и гости: 25
