Заголовок сообщения: Hp 17-1105nr (Day23amb6c0) Не включается
Добавлено: 07 ноя 2019, 12:12
Зарегистрирован: 26 сен 2017, 17:53 Наличности на руках: 13.08 Сообщения: 201 Откуда: Нальчик
Добрый день,уважаемые форумчане.есть сие чудо с неисправностью не включается.при подключении зу индикатор на разъёме не загорается.прошелся по всем дросселям.кз нигде не обнаружил.на токоизмерительном резисторе 19 вольт присутствуют.дежурок нет.при подключённом Зу на центральном жале 0.75 вольт.не знаю,насколько это нормально.на дросселе pl11 0.4 вольт.входные ключи не открываются.на чарджер 19 вольт приходит.на 5 ноге 2.6 вольт.на 6-2.15.на 19 ноге те самые 0.4 вольта,что и на дросселе.помогите пожалуйста пинком в нужном направлении.заранее благодарен
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Hp 17-1105nr (Day23amb6c0) Не включается
Добавлено: 07 ноя 2019, 12:21
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Так кто тут входные ключи? Порядковый номер указывай.
maratcompas
Добавлено: 07 ноя 2019, 12:48
Резистор pr221.входные,если я правильно понимаю pq27 и pq28.хотя возможно ошибаюсь и вообще pq 30.на котором кстати говоря на стоке 19 вольт присутствуют.а вот на затворе непонятные скачки от 0 до 0.3 вольта
vitalyz
Добавлено: 07 ноя 2019, 13:20
Нет. Они формируют +BATCHG. А вот PQ30 второй входной. Разбираемся с чарджером, почему он не может открыть PQ30.
maratcompas
Добавлено: 07 ноя 2019, 13:40
Все.разобрался.исток pq30 звонился на землю.подал с лабораторника буквально пару вольт.пыхнул керамический кондёр в питании проца.заменил.ноут стартует и работает
