Текущее время: 23 май 2024, 10:48
 Заголовок сообщения: HP ProBook 250 G5 UMA (BDL50 LA-D704P REV:4.0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 02:03
Доброго времени суток. Пришел сей аппарат HP ProBook 250 G5 UMA (BDL50 LA-D704P REV:4.0) немного копаный кем то. Схема на него нет.
было кз на входе. Заменил 2 mosfets, Заменил шим дежурки, но 3v сидели на земле лабораторником вычислил кз в аудио кодеке. Снял его появилась дежурка. Не было реакции на кнопку. Прошил биос, начал включаться с кнопки . по питанию поднималось всё, кроме питания проца. Выявил кз в шим питания проца (NCP81206). Заказал, приехал, установил появились все напруги. На фото пометил где и что. Но картинки так и нет. Прошил мульт - ничего. Биос пробовал все 5 с официального сайта так, как родного не было, соответственно не мог узнать по BID свой . Подошли только 2. С ними была реакция на кнопку и потребление на несколько секунд поднимается до 0,650А а потом падает до 0,300А с одним биосом. Со вторым - поднимается до 0,750А и потом висит на 0,500-0,600А. Пробовал родную зарядку - ничего. Пробовал с батареи - то же самое. Батарея заряжается. Заметил, что как отключаю питание от комра матрица еле заметно светлеет. На конекторе Lcd есть напруги и 3.3 и 19В. Подкинул рабочую матрицу - ничего. Прозвонил шлейф не перебит, по крайней мере 19в линия.
Audio кодек сейчас снят, так как не нашёл пока аналога. Может из-за этого вести себя так плата? Что смотреть, направьте пожалуйста. А этот комп меня уже замахал. И чувствую, что в шаге от финиша.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 250 G5 UMA (BDL50 LA-D704P REV:4.0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 02:45
Через HDMI пробовали подключать?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 23:44
Проц греется или нет? Попробуй другой подкинуть если есть.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 01:14
Не стоит писать чушь ради постов,а то модераторы быстро предупреждение выпишут
ТС по USB прозванивали ???
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 10:53
С чего вы взяли что это чушь? Была дохлая шимка проца, проц то же в полне может быть мертвым.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 17:09
bublonik
Ты хотя бы читай тему и названия платы, где стоит "комбайн" и он соответственно впаян.. А набивать посты ради счетчика не стоит,ещё раз говорю
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 16:54
Добрый день!Нескромный вопрос: такая же плата на руках, но уже после другого сервиса. Отсутствует один элемент, UC6. Находится в районе крепления коннектора оптического привода. Если плата у вас на руках еще, мог ли бы подсказать, что там установлено?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 17:30
https://ibb.co/tLFsRNX
если еще актуально!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G5 (BDL50 LA-D704P rev 4.0) Помогите опознать элемент
Pauk
11 апр 2018, 20:35
Pauk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 250 g3 (BDL50 LA-D704p rev:1.0) нужен bios
xusan
2866
14 авг 2018, 20:24
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G5 (BDL50 LA-D704P Rev 4.0 ) нужен дамп биоса
AMikeA
05 сен 2018, 09:32
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G5 (BDL50 LA-D704P Rev:4.0) Не поднимаются напряжения
Алексей
1541
25 фев 2021, 05:38
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP250 G5 (BDL50 LA-D704P REV-4) Нет инициализации (изображения)
Kir7
3387
31 мар 2018, 22:16
Kir7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Boria01, Dennyman и гости: 37
