Текущее время: 22 ноя 2024, 05:23
 Заголовок сообщения: HP 17-X176NZ (15289-2 1643-11-21 448.08E01.0021) Нужен дамп BIOS для HP 17-x176nz
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 17:11
материнская плата
15289-2 1643-11-21
448.08E01.0021
Процесор i7 7500u
уже пробовал дампы с i5-6200u, но я получаю 3 длинных "caps lock" + 5 коротких "caps lock"
Благодарность
оригинал файл
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-X176NZ (15289-2 1643-11-21 448.08E01.0021) Нужен дамп BIOS для HP 17-x176nz
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 17:50
https://support.hp.com/ua-ru/document/c01993201
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 02:36
Ноутбук с оригинальным BIOS запускается, но перезагружается через 10 секунд и запускается снова.
На BIOS чип 3.3v понижен до 0 перед перезагрузкой ноутбука.
Я предполагаю, что BIOS поврежден, и когда я прошить BIOS с HP с процессором i5-6200u, он не распознает процессор (так как у меня на материнской плате i7 7500u), и поэтому он мигает 3 раза в длину и в 5 раз меньше.
Может ли это быть правдой? Я не верю, что процессор от летнего ноутбука может быть неисправен
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 00:15
draganzile писал(а):
Процесор i7 7500u
Если с завода это цпу стоял . Тогда его ид должно быт в дампе с оф сайте
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 02:35
Problem solved, it was bad bios. Please guys, if you dont have smart comments, dont point me to the direction only noobs would accept.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 15:30
I have fixed it with CLEARED ME region - posts instantly.
here is the dump.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-x061nr (OPP 17" Diner SKL/KBL UMA/DIS 15289-2 1643-11-21 448.08E01.0021) Не стартует, проблема с AOZ5029
proglot18
3883
19 мар 2018, 15:58
proglot18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-x013ur (opp 17 diner skl/kbl uma/dis 15289-2 448.08E01.0021) bios
в форуме Поиск BIOS
VVVasiliy
05 сен 2022, 17:33
VVVasiliy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 17-x002ur (Diner SKL/KBL 15289-2 448.08E01.0021 ) Не поднимаются питания
Pagot
15 окт 2021, 11:57
seven77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-X018ur (15289-2 448.08E01.0021) Перевод в UMA
compace
13 июн 2023, 19:06
compace Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 17-x018ur (448.08E01.0021) греется sr2ey
Alhimikgr
20 фев 2017, 15:42
Alhimikgr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: StereoKolobok и гости: 108
