Всем здравия.
Прошу помощи по вытравливанию барабашки из ноута.
Поведение такое.
1. Странность. Включается со второго раза. Т.е. после нажатия кнопки PWRLED загорается и тухнет, на ЛБП также потребление уходит в 0, но после 3-4 сек. сам включается и работает нормально.
2. Однако после выключения из ОС, ноут снова невозможно включить. Т.е. попытки есть - PWRLED мигает, ЛБП доходит до 0.6А и падает до 0. И так далее по циклу.
3. Без памяти вкл. с 1-го раза, ток 0.48А, и 1.5 и 0.75 есть, не выключается.
4. Чтобы снова включить, надо вынуть модуль памяти и переставить в другой слот. После этого он включается (со 2-го раза) и дальше работает абсолютно нормально. Такое поведение уже описано тут:
viewtopic.php?f=53&t=90021&hilit=%2A4540s%2A ,но я там C502 не нашёл, там вообще нет 3-х значных обозначений.
Процессор и память менял.
Шим памяти менял, цепь BST тоже. Конденсатор по VTT тоже. Эффекта 0.
Биос обновлял софтинкой.
Собственно не ясно что именно происходит при перетыкании модуля. На микротрещины не похоже, просто "помять" - не помогает.
