Текущее время: 22 ноя 2024, 00:58
 Заголовок сообщения: HP 15-dc0004ur (DAG3DBMB8D0) Не поднимается VGA_CORE
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 19:47
Добрый день!
Ноутбук HP 15-dc0004ur плата DAG3DBMB8D0 после залития в районе фаз питания процессора
Процессор - SR3Z0 (i5-8300H)
Хаб - SR40B (HM370)
Мультконтроллер - IT8987E-BXA
Видео- N17P-G1-A1 (GTX1050Ti)
Шим питания процессора - MP2949A
Первоначально заменен ключ по +19v и сборка E6930 питания одной фазы процессора, полагаю что это VGA_CORE.
Плата без позиционных обозначений, схемы, либо чего то похожего не нашел. Информации крайне мало.
Старт есть, поднимаются основные напряжения на дроссельях, кроме одного (обведен на фото).Сопротивление на нем 5 Ом.
На флэшках биоса шевеления нет. Прошивал для проверки другим дампом но с "грязным" МЕ.
Поставил новую MP2949A, с ней вообще ни одна фаза не поднимается, похоже ее надо как то конфигурировать.
Подпаял Post карту, останавливается либо 7F, 7E, 6E
Заменил хаб - ситуация не изменилась
Замеры на MP2949A
En (37) - 3.2v
CS1-CS6 - 1.2v (сопротивление относительно земли 1.3 kOm)
PWM1-PWM4 - 0.18v (960 Om)
PWM5 - 0.18v (960 Om) при касании щупом ножки появляется дребезжание видеочипа (ощущается пальцем) и все фазы на процессоре пропадают, а напряжение на PWM1-PWM5 становится 1.4v.
PWM6 - 0.18v (1.2 kOm)
Нахожусь в тупике. Прошу подсказать в каком направлении двигаться.
Как заменить/сконфигурировать MP2949A?
И если есть возможность, поделится хоть какой либо информацией по этой платформе (биос с чистым МЕ, схема питания процессора и тд.)
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-dc0004ur (DAG3DBMB8D0) Не поднимается VGA_CORE
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 20:40
с саппорта.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 11:59
Спасибо, прошил Вашим биосом.
К сожалению, картина не изменилась.
На флэшках пробегают пакеты импульсов при подключении адаптера питания
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 19:47
На отсутствие памяти реагирует?POST?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 16:24
Нет, наличие/отсутствие памяти на коды не влияет. До нее дело не доходит, буквально сразу стопорится.
Не понимаю почему возникает вибрация при замере напряжения на PWM5.
С локализацией места ошибся, это хаб SR40B "фонит"
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 18:10
Вы смогли победить эту неисправность? У меня очень похожая ситуация. Правда другая платформа. Но процессор и фазы питания и шим контролер питания процессора такие же. Сильно смущает сопротивление ядра 2 .4 ом. На I5-8300 кто то может подсказать это нормально? Замерял на дроселях.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 18:19
Нормально.
Пример из темы
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 21:12
Так-то питание графики запускается самым последним, после инициализации, а у вас как раз на ней затык, по всей видимости. ШИМкой по SVID рулит проц, чего и на какой фазе ему нужно. Разбирайтесь, в общем, не с процовой графикой, а с постами, на которых встаёт.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 01:16
Раз залитие было в районе проца, то логично предположить что вода попала под проц. Тут или уз ванна или реболл.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Omen 15-dc0004ur (Quanta G3DB) не вкл, опознать деталь
Котеус
21 июн 2022, 15:14
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP OMEN 15-dc0020ur (DAG3DBMB8D0) Нужен дамп IT8987E
zokir
10 фев 2021, 02:28
zokir Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP OMEN 15-dc0048ur (DAG3DBMB8D0 Rev D) ME Region
Shatailo Alexandr
20 апр 2021, 09:43
Shatailo Alexandr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP OMEN 15 DC (DAG3DBMB8D0 REV: D) Identification two resistors
TomaszR
24 ноя 2021, 17:32
TomaszR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-dc0002ng DAG3DBMB8D0 REV_D помогите очистить ME region!
в форуме Поиск BIOS
maksimthuk
16
2128
12 июн 2023, 18:46
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
