Текущее время: 01 июн 2024, 14:40
 Заголовок сообщения: Hp Probook 6555b (6050A2326601-MB-A02-001) Проблемы с bios ??
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 22:36
Попал ко мне ноутбук Hp Probook 6555b Купил так сказать за бутылку пива, хотелось бы его восстановить
На плате: 6050A2326601-MB-A02-001
Intel UMA HM57
Модель WZ246UT#ABA
Проц: i5-520M
Был залит на плате присутствовали очаги коррозии на системе охлаждения и в районе кномки включения. Все было отмыто бензином калоша, а после спиртом
При подключении сетевого шнура стартует "с иллюминацией" горят светики звука, сети и тд. Крутится вентилятор на полную.
При этом CapsLock и Num мигают по 2 раза с периодичностью. По всему видно что биос слетел.
Проверил напряжения на плате,3,3, 1,05, 0,9, 19 все присутствуют кз нет ничего не греется
Снял флешку mx25l3205d считал дамп сохранил. Отправился на сайт HP нашел несколько вариантов биоса, по серийному номеру
Прошил,
1 вариант вообще комп перестал реагировать на что либо
2 вариант без изменений с версией что была установлена ( шили или нет не известно)
Делал программатором Ch361A c софтом Colibri
Версия которую скачал на оф сайте была меньше 4 мб. а именно 3145728 байт (по этому поводу ничего не предпринимал) прошил как есть
Знающие люди подскажите, может что не так сделал, может флешка не рабочая, хотя и шьется и читается и сверяется. Батарея cmos была высажена до 0,48в
Какие варианты??? Что может быть?? Может быть кто сталкивался
---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 1 секунду: ----------
Спасибо всем кто хотел откликнуться, но не успел )))))
Проблема решилась прошивкой дампом с забугорного сайта под модель 6550b
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. probook 6450b (6050a2326601-mb-a02-001) Снести пароль биоса
фыы
2782
18 авг 2017, 18:58
фыы Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 6450B(VZ243AV) (6050A2326601-MB-A02-001) Нужна прошивка.
petru
3069
28 сен 2017, 11:15
petru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 6550B (Invontec 6050A2326601-MB-A02-001) выключается через пару секунд
Mirco
2079
29 май 2019, 15:21
tapac85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 6550b (6050a2326601-mb-a02-001) keep restarting
salim.thebadboy
26 сен 2016, 20:41
hawkins Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. probook 6555b (6050A2356601-mb-a02) redaktirovaniya biosa
akbar-007
28 июл 2015, 16:28
akbar-007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DmitriyDDD, senseyoo7, sietech, turbomegamozg и гости: 29
