Текущее время: 22 ноя 2024, 05:28
 Заголовок сообщения: 250 G3 (ZS050 LA-A994P) 3.3V Power Rail 40 OHms
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 23:28
Hello Guys .... How should i deal with a 3.3VALW power rail that have a 40 ohm resistance ... i removed the jumper and i found that this low resistance came from after the side of the components that will get the 3.3 v not the IC one ... 3.3VALW coil have normal resistance ... i injected 3.3V on the rail and i get 0.1A Current ... this laptop have some water damage but when it came it has not this problem this problem happened with me after desoldering and soldering the ic of 3/5V ...
 Заголовок сообщения: Re: 250 G3 (ZS050 LA-A994P) 3.3V Power Rail 40 OHms
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 23:45
check the cpu. Usb d+ d-
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 12:34
USB Data pins all are good (0.500 on Diode mode) beside one ... 30 Ohm resistance to ground
+SOC_VNN = 4 Ohm resistance
+SOC_VCC = 25 Ohm REsistance
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G3 (ZS050 LA-A994P Rev.2.0) не включаеться
Yurgen
12 ноя 2017, 00:12
Yurgen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G3 (ZS050 LA-A994P REV 2.0) Помогите опознать какой элемент должен стоять на плате, обозначение на плат
dubstep11
03 мар 2018, 23:12
dubstep11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus HD 5870 1GB v2 No power on memory controller and 0 ohms
Micchaleq
1756
13 окт 2018, 11:42
alex4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP15-r050sr Compal ZS050 LA-A994P нужна схема
upgrade-service
09 авг 2015, 17:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP15-r050sr (Compal ZS050 LA-A994P) раскодировка контроллера
upgrade-service
10 авг 2015, 15:00
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], StereoKolobok и гости: 115
