Текущее время: 26 июн 2024, 12:48
djtorian
Заголовок сообщения: dv6-2000 (daut1amb6e1 rev e) нет реакции на кнопку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 янв 2020, 23:02 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=61038_1483564191.jpg) |
Зарегистрирован: 05 ноя 2016, 14:34 Наличности на руках: 5.14 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 516 Откуда: Харьков
изначально был залит, все отмыл, пропаял, поменял мульт. появилась дежурка, есть 1.2 вольта есть питание на кнопке, на мульт с кнопки сигнал приходит, но ресет мульт не сбрасывает. там как было 0,05 вольта, так и не меняется, сколько раз кнопку не нажимай. точно так же и сигнал SUSB#, ну я так понял он будет следовать после rsmrst#. куда смотреть? мульт - 100 процентов рабочий. почему нету питания?
![](images/spacer.gif) |
montekristo
Заголовок сообщения: Re: dv6-2000 (daut1amb6e1 rev e) нет реакции на кнопку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 янв 2020, 01:22 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=101561_1558247387.jpg) |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
Homeniuk_Oleh писал(а): Ресет буде после того когда на мост будет питание. Скорее всего у вас не доходит. глупость написана. djtorian проверить acin, ad_air, ad_type, lid#, 3920_rst#. djtorian писал(а): почему нету питания? какого питания? Если rsmrst#, то это сигнал. Силовые дежурки, надеюсь, присутствуют?
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: dv6-2000 (daut1amb6e1 rev e) нет реакции на кнопку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 янв 2020, 02:17 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=89719_1552135019.jpg) |
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 22:49 Наличности на руках: 76.63 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Почему глупость? montekristo писал(а): проверить acin, ad_air, ad_type, lid#, 3920_rst#. При отсутствии какого либо из етих сигналов не должно влиять на rsmrst#. Мульт просто не будет реагировать на кнопку. Тут либо нету ЛДО или нету дежурок, или просто что то подсаживает, скорее всего где то обрыв дорожки. Спорить не буду, просто говорю с практики, было у меня 2 платы где небыло на мульте acin, но rsmrst# был 3.3В.
