Текущее время: 04 июн 2024, 11:56
 Заголовок сообщения: HP 250 G5 (BDL50 LA-D702P) не стартует( нужен биос)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 02:36
При нажатии на кнопку включения caps lock мигает 3 раза( 2 длинных, 1 короткий). Скиньте дамп биоса на почту seregond27@yandex.ru( не хватает сообщений для скачивания). Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP 250 G5 (BDL50 LA-D702P) не стартует( нужен биос)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 13:42
Проверь почту
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 16:41
fixit писал(а):
Проверь почту
там пусто(
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 20:25
только капс мигает? а кулер крутиться? диод сети и жесткого диска горят, при включении? :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 20:38
skatschai bios update na etu model s saita hp.
zapusti exe i v konze polutschisch raspakovannyi bios, gotovyi k upotrebleniyu.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 21:46
да, мигает только капс. кулер даже не стартует, диоды сети и ЖД не горят.
извлек, там 5 файлов bin, который шить?)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 21:53
nado stschitat originalnyi bios.
hex-redaktorom v konze smotret BID.
po etomu BIDu zapischesch bios.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 23:18
:ya_hoo_oo:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G5 (bdl50 la-d702p) опознать микросхему
grayrock
30 мар 2017, 13:03
grayrock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G5 (BDL50 LA-D702P) фото платы, артефакты на экране
grayrock
18 апр 2017, 22:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 g5 (BDL50 la-d702p rev 3.0) Нет инициализации мигает PWR LED
eghorich
08 фев 2018, 17:33
eghorich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G5 (BDL50 LA-D702P Rev1.0) Замена процессора SR2KL на SR29H
Dimanets
08 ноя 2018, 18:13
Dimanets Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G6 (BDL50 LA-D702p rev 3.0) Нет реакции на кнопку включения
Samogon
08 янв 2020, 20:32
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: denn_10, Intek, kaknazlo, Реутов Александр, sseryozh, Uicholi и гости: 17
