Здравствуйте. Пришел данный ноут с достаточно типичной проблемой - нет инициализации, мигал капс на видео(216-0774009), после прогрева ожило, после пропая(в нашем регионе замена для многих слишком дорога) немного опработало и снова начало либо мигать капсом либо просто нет инита. С клиентом договорились о переводе в УМА, через времяон вспомнил что ему всетаки нужен HDMI, растущий из дискретки. И тут начались сюрпизы. Клиент купил на DFI вроде чип все как было с конденсатором. После установки он сразу после установки драйвера на входе в винду улетал в BSOD. Решили что чип такой. Чип он вернуть не смог. Решили поставить аналог - 216-0774207, тем более как я понял на Dm4 на этой же платформе ноуты шли с таким чипом. На новой винде специально для этого ноута драйвер тупо не ставится на дискретку - начинает и быстро заканчивает типа установил. Но при этом в дисптчере стандартный вга адаптер уже числится с ошибкой - запуск не возможен (код не помню) в родной клиентской винде чип определяется как 6300м но запуск невозможен код 10. dev_68E4.
Проверил питания все есть 1.8sgpu +vpcie +v3s_run +1.5sgpu Dgpu_hold_rst# 3,3 +vddc_gpu_pg и на tps51511 pgood по 5 вольт. Дроселя маленькие по 1,8 и vpcie проверил. Отреболил видеопамять. Безрезультатно. Подскажите пожалуйста что может быть?
regroom
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv3-4100er (6050a2371701) не определяется дискретка код 10
Добавлено: 06 фев 2020, 19:38
Зарегистрирован: 16 июн 2014, 17:11 Наличности на руках: 285.33 Сообщения: 227 Откуда: Ташкент
Может на Али, что подешевле?
В BIOS-е этот чип "прописан"?
Tenhi
Сейчас этот форум просматривают: _XPEHb_, Google [Bot] и гости: 26
