Текущее время: 22 ноя 2024, 15:28
 Заголовок сообщения: hp 17 (da0r75mb6c0 rev:c) Не включается после самостоятельнй чистки
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 19:12
Со слов клиента до чистки машина работала .Собрал больше нет . Светодиод около питания светится ,реагирует на подключение акк переключается и заряжает . На кнопке питания 3.3.в
до мульта доходит . После нажатия питания поднимаются напруги 3.3 5.0 , на проце . памяти и через
пару сек все в нулях .Козы на дросселях не нашел . Биос шил , память менял .И самое главное один раз включился но без памяти картинки не было.
 Заголовок сообщения: Re: hp 17 (da0r75mb6c0 rev:c) Не включается после самостоятельнй чистки
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 19:50
Шлейфы все живые, в коннекторах гнутых соединений нет?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 20:38
Подключал голую материнку
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 20:54
удивительно если оно было бы. как правило после самостоятельной чистки клиентом ноутбука ищем снесенные элементы. общий повергуд на мульт приходит?
 Заголовок сообщения: Re: hp 17 (da0r75mb6c0 rev:c) Не включается после самостоятельнй чистки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 15:46
Нашёл сорванный резюк пр54 в делителе apw24 . Поставил на место и ни чё не изменилось .
---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 1 секунду: ----------
:ya_hoo_oo: Почему то оказался не рабочим pu1, после замены всё завелось .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-e003er (Quanta R75 DIS DA0R75MB6C0 Rev: C) Не включается
Gambit
18
10644
12 май 2015, 14:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Pavilion 17-e003er (Quanta R75 (DA0R75MB6C0 REV:C)) Не включается
Progeat
27 фев 2015, 20:53
Progeat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-E049WM (DA0R75MB6C0 REV/C) не включается
mumbl
2651
19 июн 2015, 19:31
mumbl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e003sr (DA0R75MB6C0 rev c (quanta r75)) не включается
Digidoid
30 июл 2016, 16:48
Digidoid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP-15 (da0r75mb6c0 rev c) Не включается не заряжается.
Lexfiter
15
2168
16 июл 2019, 14:50
Lexfiter Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], neozmaster, old_1968, Serg_25027, vestq и гости: 128
