Текущее время: 22 ноя 2024, 15:52
 Заголовок сообщения: hp (LA-D702P rev 3.0) нужно хорошее фото платы
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020, 15:55
Ноут после залития, пыхнул шим, мосфеты, мосфеты счищены, прогар только поверхностный, в глубь не ушел, хочу попробовать восстановить, но к сожалению фото не могу найти которое до всех манипуляций делал. Проц думаю в норме, сопротивление 19 Ом по этой линии.
В общем нужно фото участка платы который обвел красным кружком (искать в интернете пробовал, не нашел...)
 Заголовок сообщения: Re: hp (LA-D702P rev 3.0) нужно хорошее фото платы
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020, 16:04
Я ошибаюсь ? или это то что вам надо Тыц
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020, 16:18
мне не схема нужна а фото, схема у меня и так есть
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020, 17:20
Там и есть ФОТО.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020, 19:33
Check this:
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020, 20:09
Все от установленного проца зависит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2214sr (Quanta r53) Хорошее фото
AsW.cfg.31r
04 апр 2019, 19:44
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ay028ur (la-d702p) (la-d702p) после залития .
Rasul
16 май 2017, 11:00
romica Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G5 (BDL50 LA-D702P) фото платы, артефакты на экране
grayrock
18 апр 2017, 22:56
grayrock Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-ay044ur (Compal LA-D702p) Фото платы
jenadich
17 июл 2018, 15:21
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ay000ur ( BDL50 LA-D702P REV:1.0) прошивка мульта KB9022
master-hand
7434
04 ноя 2016, 20:56
master-hand Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Avi8or, Bestvint, ermakov.av, nik751, Serg_25027, Yandex [BOT] и гости: 129
