Текущее время: 23 май 2024, 09:48
Xelaxarr
Заголовок сообщения: Re: 15-E003SR (Quanta R75 Rev. C) Нет +3VPCU Добавлено: 25 фев 2020, 17:09 |
Зарегистрирован: 01 окт 2017, 18:53 Наличности на руках: 30.03
Сообщения: 21 Откуда: Киров
vldmrdnpr писал(а): 12 пин разрешает только LDO. 13- поднимает силовую.
Прошу прощения за назойливость, но разрешение на 13 пин выдает мультик, а питание самого мультика и флешки идет с 12 пина (тоесть LDO это +3VPCU оно же и питание мультика) , а разрешения на LDO нет, как следствие нет питания мультика, как следствие нет разрешения для поднятия силовой на 13 пине. Или же я не прав.
Xelaxarr
Заголовок сообщения: Re: 15-E003SR (Quanta R75 Rev. C) Нет +3VPCU Добавлено: 25 фев 2020, 17:26 |
vldmrdnpr писал(а): Питание мульта - 6 нога. Там должно появится 3В при наличии 19В на 1н. Значит PU12 (NB670) не исправна буду искать и менять, отпишусь
