Текущее время: 02 июн 2024, 15:56
 Заголовок сообщения: HP 13-A010nr (Y72 DA0Y72MB6C0 Rev:C) Postcode F6
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 22:29
Ноут залитик.
При включении проходит несколько постов, потом долго, секунд 15 висит на 50h потом F6.
Подскажите, что означает этот посткод на данной платформе?
 Заголовок сообщения: Re: HP 13-A010nr (Y72 DA0Y72MB6C0 Rev:C) Postcode F6
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 01:52
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=2
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 01:56
Подтаял батарейку RTC, она тут в основной батарее находиться. Теперь висит на F9h
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 15:26
F9h изо уже должно выводиться на экран.
Виновник оказался шлейф.
На HDMI изо не выводится
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 13-a010nr x360 (DA0Y72MB6C0 Rev C) bios + EC needed
mateus_25
1957
27 дек 2018, 13:17
shama Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion X360 (Quanta Y72 (da0y72mb6c0 rev c)) Не работают USB
Marcustwain001
15 июн 2021, 15:21
Marcustwain001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Разогрев проца, комбайна, нет изо, инит есть AMD Quanta y72 y23a
lgantzerl
13 авг 2017, 10:18
lgantzerl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 13-a051NR (Quanta Y72) Переодически не работает Тачпад
SDGen
03 май 2018, 14:37
SDGen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion x360 13-a020nr (DA0Y72MB6C0 Rev C) Проблема с питанием.
khseal
22 янв 2019, 00:53
khseal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: korsar86, oCaRu и гости: 32
