Текущее время: 26 июн 2024, 05:13
 Заголовок сообщения: hp (HSTNN-IO7C uma) снять пароль
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 15:02
биос свой прикладываю,если кому не лень.помогите снять пароль
---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 15 секунд: ----------
ладно,раз спецов в этом нету,то я уже биос снял,но выскочила надпись красная-manufaktured и бла бла бла,и ещё надо ввести серийники и другую хрень,какой программой это сделать.делал такое лет три назад и уже всё забыл.
 Заголовок сообщения: Re: hp (HSTNN-IO7C uma) снять пароль
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 17:04
Hp dmi tools вроде как прописывает серийники
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 17:05
уже качаю.буду разбираться
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 19:14
EN:
Try this!
RU:
Попробуй это
Я использую Гугл переводчик.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 19:21
Pityu
спасибо,но я уже скачал из этой темы биос и всё заработало как надо,а то я задолбался этим толсом подбирать правильную прошивку.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 19:28
RU:
OK!
Файл очищен и содержит все элементы идентификации. Вам не нужно редактировать с DMI ;)
EN:
OK!
The file is cleared and have all identification elements intact. You don't need to edit with DMI ;)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Elit Book 8470p (HSTNN-IO7C) BIOS пароль
Михаил2115
3452
06 дек 2016, 00:55
Михаил2115 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dq35mp снять пароль с Биоса
в форуме Intel
Irbor
2397
05 фев 2019, 11:06
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TG averatec 6800 как снять пароль BIOS
в форуме temp
RavD
13 мар 2015, 13:24
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba a215 (Toshiba a215 ) Как снять пароль ?
в форуме Toshiba
elektron
21 авг 2014, 12:33
elektron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell P5WS0 (EasyNote_TSX62-HR-527RU) Как снять пароль на винт
в форуме Packard Bell & NEC
CEFIR
12 сен 2014, 21:06
savcu Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [BOT] и гости: 43
