Текущее время: 31 окт 2026, 12:57
 Заголовок сообщения: HP550 (INVENTEC VULCAIN UMA 6050A2216301 rev. A02) Нет подсветки, нужна схема
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 03:44
Доброго времени суток!
Есть ноут HP550 с залитием в области гнезда VGA в результате чего вероятно, нет подсветки.
Сильно ничего не отгнило, но рядом проходит линия 19в и возможно, 19в попало на сигнальные линии через жидкость или окислы.
Поискал в нете схему, и не смог найти что странно,ведь ноут довольно древний, да и модель не редкая.
Прошу Вашей помощи в решении этого вопроса! Буду премного благодарен!
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: HP550 (??) Нет подсветки, нужна схема
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 10:09
... и все прям на вскидку помнят, какая плата стоит в HP550
Ночью разбуди - КАКАЯ ПЛАТА В НР550 ???? ... да хз... чё кричишь..
... вот в НР250 - помню блин... 3-и компала может быть (А992\994 С811) и инвентек HARVEY.... а вот в 550 - убей не помню. :(
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 13:08
REM, благодарю, Вы как всегда в точку... Я, будучи то ли рассеянным, то ли ленивым потомком примата, не удосужился содрать все наклейки с платы, по симу, таким же как я, объявляю:
Обозначение платформы на этой плате находится под модулем Wi-Fi под черной наклейкой на плате!
Итак, платформа INVENTEC VULCAIN UMA 6050A2216301 rev. A02
Беда только в том, что и эта информация особо не помогла, в сети есть дампы биос, а вот схем и боардвью нет, тут ребята предложили всего лишь за 3 уя приобрести, что само по себе конечно смешная сумма, но я нахожусь в такой Жопе Мира, из которой произвести эту операцию представляется весьма проблематичным...
Буду поискать вариантов....
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 13:21
Поиск рулит: search.php?keywords=VULCAIN+&fid%5B0%5D=250
 Заголовок сообщения: Re: HP550 (INVENTEC VULCAIN UMA 6050A2216301 rev. A02) Нет подсветки, нужна схема
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 16:47
Но рулит не туда, те модели шасси что находит поиск, очень похожи на мою, но различаются именно коннекторами и обвязкой видеоинтерфейсов... И как раз они ксати есть в свободном доступе и на других площадках...
Провожу переговоры с ближайшими родственниками в РФ чтобы покупили мне схем))
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 17:21
Сделайте замеры напряжений на LVDS разъеме с 4 по 7 ногу, чтобы понять почему нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 18:55
На приложенном фото, красным отмечен пин с отсутствующим сигналом, который видимо мне и нужен
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 20:52
ааэээ вроде всё есть же ...
вангую... на инверторе пердахранитель сгорел
там провод хоть есть на против этого 9-го? ... скотч тряпку приподнимите?
и не забываем что там и с другой стороны контакты.... 2-х рядный разъём же...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 12:57
Тут хуливцы извратились и сделали 2 фишки 1-рядные, черная идет на саму матрицу, белая - на инвертор.
Есть, идет на инвертор, НО!! на самом инверторе НИКУДА НЕ РАЗВЕДЕНА!!! я не знаю, то ли аккуратно спаяна обвязка с инвертора, что не видно даже под микроскопом, то ли это еще какие-то приблуды от HP...
Целый он... И обвязка тоже проверена на номиналы....
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 38 секунд: ----------
Нашел фото инвертора в нете, обвязка такая же как и у меня,
9 контакт не развязан никуда ни в материнке, ни в инверторе, хз для чего он...
скорее всего неисправен контроллер инвертора mp1010bef , ибо на его 1-ой ноге (Br) присутствует 4.9 вольта без каких-либо пульсаций...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 19:21
Проблема решилась заменой платы инвертора на аналогичную, из хлама...
Спасибо огромное всем за участие!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. compaq 610 (Inventec VULCAIN UMA (6050A2256501-MB-A04)) пост код 0b
Aleksey_56
22 сен 2020, 09:43
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4510S (vulcain uma) Помогите найти элемент на плате U25 компаратор
vitalyz
22 дек 2019, 21:03
vitalyz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AH544/G32 (Inventec SB15-6050A2595201-MB-A02-SV) Нет подсветки
в форуме Fujitsu-Siemens
King
25 янв 2021, 00:01
King Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy 17 3000 (Inventec 6050A2489901 MB-A02) Переделка в UMA
mike22
13
5380
19 янв 2017, 14:25
mike22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G1 (Inventec Harvey 14 (6050A2493101-MB-A02 UMA) ) Артефакты
ЕвгенийMGV
04 сен 2020, 16:47
ЕвгенийMGV Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: runnerv и гости: 181
