Текущее время: 10 июн 2024, 23:14
Darkey
Заголовок сообщения: HP G6-2051er (Quanta R52) Не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 апр 2020, 09:26 |
Зарегистрирован: 19 сен 2017, 16:03 Наличности на руках: 24.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 17 Откуда: Москва
Добрый день, прошу подсказать куда смотреть, есть палат R53, перестала стартовать, дежурка есть, на кнопку 3в приходит, на мульте 74 = 3.4 127 = 3.4 21 = 3.0 125 = 3.4 -> 0 79 = 3.4 -> 0 18 = 3.4 123-я нога +3,3В на пару секунд после нажатия кнопки 48 = 3.4 120-я нога и 35-я нога по нулям
G6 (short_pad1) и с568 2,8 В
на PU 17 При нажатии кн.питания на 8ноге (EN) S5_ON, 3.3V На 11 ноге (TON) = 19V На 5 ноге (VCC)= 4,94V На 7 ноге (MODE) 0V, при нажатии кнопки питания кратковременно появляется 5В. на 9 ноге (PGOOD) HWPG = 0V +VIN 1.1v у меня 0.8v
поменял кварц и дроссель на хабе
PU 17 менял вместе с ключами.
bios прошивал
осциллографа К сожалению нет.
![](images/spacer.gif) |
Darkey
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2051er (Quanta R52) Не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 апр 2020, 16:59 |
hunter_nick писал(а): после чего такая проблема? попробуйте периферию отпаять: lan, звук, картридер....
Материнка просто лежала дома пару месяцев, но батарейку не вытащил, может замкнуло что нибудь...
Darkey
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2051er (Quanta R52) Не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 апр 2020, 22:31 |
Вообщем заменил еще раз, pu17, pu10, и ключи к ним, так же pq43, плата запустилась, но пост код 0, постоянно горит ресет, биос ещё раз прошил, батарейка 3.3, хаб прогрел, видео перевёл в uma, путем перепайки резистора. подскажите пожалуйста куда смотреть?
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2051er (Quanta R52) Не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 апр 2020, 19:30 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=40843_1607102448.jpg) |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
Darkey В этой теме при похожих симптомах решилось заменой CPU.
