Текущее время: 22 ноя 2024, 05:43
 Заголовок сообщения: Hp 2000 ( Harvey 6050A2493101-MB-A02 UMA) кз по B+
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 10:42
Всем привет! Попал ноут с диагнозам не включается (не реагирует кнопки включение). При подключение ЗУ не загорается светодиод.
Разобрал , обнаружил входной ключ (Q6012 ) в обрыве и кз по токовый датчик (R6000) сопротовление 15Ом. Снял ключ , кз не ушло в Т датчике. Подал напряжение с лбп на токовым резисторе 1в 1а , потребление нет и ничего негреется.
Советуйте пж что нибудь
 Заголовок сообщения: Re: Hp 2000 ( Harvey 6050A2493101-MB-A02 UMA) кз по B+
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 12:01
заменил чарджер BQ24728 . после этого работает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 2000-2b63sr (Harvey 6050A2493101-MB-A02 UMA) Нет дежурки.
BMSmile
12
3716
03 май 2018, 15:09
BMSmile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 2000-2d62SR ( HARVEY 14 UMA,DIS KF14CHR 6050A2493101-MB-A02 ) Отключение дискретного видео
SDM1971
23 янв 2020, 16:23
SDM1971 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 2000-2d92er (INVENTEC HARVEY 14 - 6050A2493101-MB-A02 DIS) не включается не горит индикатор питания
Дежавю
19 июн 2021, 03:32
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G1 (INVENTEC HARVEY 14 - 6050A2493101-MB-A02 DIS) DIS в UMA
storm23rus
14 окт 2018, 16:58
oleinikov_s Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G1 (Inventec Harvey 14 (6050A2493101-MB-A02 UMA) ) Артефакты
ЕвгенийMGV
04 сен 2020, 17:47
ЕвгенийMGV Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 116
