Текущее время: 01 июн 2024, 14:38
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n070sr (Quanta U82) Коза по 5В Добавлено: 04 май 2020, 19:00 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Fakeoke писал(а): какова вероятность что жив проц? Если я скажу, что 90% - вы сразу закроете ремонт? Нужно не проценты вероятности по форумам спрашивать, а диагностику проводить. Снять ШИМ проца, смотреть дальше, что греется. Может там и USB шина в КЗ?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n070sr (Quanta U82) Коза по 5В Добавлено: 04 май 2020, 20:19 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
Fakeoke писал(а): какова вероятность что жив проц? i5 4200U относительно высокая.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n070sr (Quanta U82) Коза по 5В Добавлено: 04 май 2020, 23:08 |
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 12:11 Наличности на руках: 342.02
Сообщения: 496 Откуда: Izhevsk
Ciber SLasH писал(а): Снять ШИМ проца, смотреть дальше, что греется. Может там и USB шина в КЗ? а так можно? вроде говорили без шима нельзя запускать типа в нагрузку 5в уйдет... или не в этом случае?
berislav12
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n070sr (Quanta U82) Коза по 5В Добавлено: 05 май 2020, 00:44 |
Сообщения: 549 Откуда: Украина, Киев
Fakeoke писал(а): а так можно? вроде говорили без шима нельзя запускать типа в нагрузку 5в уйдет... или не в этом случае? это можно, вы же не 19в подаете на плату, а локально 5в и смотрите что дальше грузит эту линию питания.
