Текущее время: 22 ноя 2024, 14:33
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion g6-1216er (Da0r23mb6d1 rev:d) Нет запуска
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 13:50
HWPG будет на нуле, пока все напряжения не будут в норме. А это не возможно, если пропадает дежурка при попытке запуска (возможно я не правильно что то понял из вышесказанного).
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 13:57
Sergey0105 писал(а):
Заменил pu3 на TPS51125
В даташиты RT8223P, TPS51125 посмотреть никак? Не взаимозаменяемы эти ШИМ, обратите внимание на предназначение 18 ножки у них.
---------- Добавлено спустя 5 минут 27 секунд: ----------
проблема в pu12. Не пойму за что она отвечает
за +2.5V - одно из питаний APU.
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 00:30
Отказались от ремонта. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1216er (da0r23mb6d1 rev:d) правка whitelist BIOS
Chemistrick
20 май 2019, 10:27
Chemistrick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1216ER (DA0R23MB6D1 REV:D) выгорает PR52
ds.80
11
2578
13 июл 2017, 19:19
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6 (da0r23mb6d1 rev d) (da0r23mb6d1 rev d) Нет напряжения +1,5VSUS
Дуся1
04 ноя 2016, 17:09
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion g6-1216er (DAOR23MB6DO) нет изображения
Level2
16 мар 2021, 14:49
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1349er (da0r23mb6d1) нет запуска, был залит
mhz1000
12
3379
10 сен 2015, 12:56
mhz1000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: liova, Serg_25027 и гости: 140
