Текущее время: 01 июн 2024, 17:01
 Заголовок сообщения: HP 15-ba028u (LA-D713P BDL51) Номинал конденсатора
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 13:35
Подскажите номинал конденсатора. Расположен возле ШИМ памяти и PQM2. На фото он поднятый. Схему не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-ba028u (LA-D713P BDL51) Номинал конденсатора
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 10:20
inertic
вызвоните,на какую ногу идет конденсатор.Посмотрите даташит и типовую схему включения на ШИМ и сразу определите,какой номинал.Нет ничего проще.
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 13:18
Обычно так и делаю. Но тут запнулся. Тут ШИМ RT8207P. Мосфет составной, маркировка не читается. Мосфет висит на 16 ноге ШИМа. По линии, где этот кондер, 19 В приходит.
По даташиту стоит 10 мкФ.
По типовой схеме (на LA-C771P), сумма емкостей 22.3 мкФ.
Подскажите, что же всетаки у меня должно быть? Или я не в ту сторону думаю?
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 15:38
inertic
почему 22 мкф?разве,при параллельном соединении конденсаторов емкости не суммируются? а как же формула C=C1+C2+C3+Cn... А вот вольтаж-да,6.3 будет общий(номинал имеется ввиду).
А,не на ту схему смотрел.Линия же по питанию.Ставьте 22 uF.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ba028u (la-D713P BDL51) Что за транзисторы по питанию видика
dima9605
15 сен 2019, 15:44
LKDM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-ba028ur ( BDL51 LA-D713P) номинал конденсатора
WitF
10 мар 2019, 12:21
Chiptuner Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-ba028u (La-d713p) Отследить дорожку
LKDM
18 сен 2019, 13:30
AVN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-ba028ur (BDL51 LA-D713P) замена микросхемы флеш памяти
alekcey5303
04 янв 2018, 14:38
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-ba028ur (BDL51 LA-D713P) не запускается ОС
alekcey5303
04 янв 2018, 23:12
Сейчас этот форум просматривают: DmitriyDDD, ir-dcs и гости: 29
