Текущее время: 01 июл 2024, 10:57
 Заголовок сообщения: dv6-6c50er (hpmh-41-ab6200-d00g) греется pu11
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020, 14:18
доброго времени суток уважаемые форумчане )
имеются 2 платы у обоих греется pu11 . дежурки имеются , на кнопку вкл реагируют потребление 300Ма и шим греется, на одной плате как то давно менял мульт и графику отключал, так и остался не завершенный ремонт , если можно дайте пожалуйста схему ))))) или же подскажите куда смотреть , спасибо всем )))
---------- Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: ----------
pu 11 греется на обоих платах такая же ситуация
БЕЗ ТРУДА-НЕ ВЫТАЩИШЬ РЫБКУ ИЗ ПРУДА
 Заголовок сообщения: Re: dv6-6c50er (hpmh-41-ab6200-d00g) греется pu11
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020, 14:29
По схеме 6600 стоит G9661-25. У тебя другая?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020, 14:45
leopold1112
G9661-25ADJF11U LDO REGULAT SOP да он стоит , нашел схемку , щас мерю сопрот.
---------- Добавлено спустя 17 минут 16 секунд: ----------
3 нога VIN сигнал 3,3vs 15Kom , хаб труп ((((( hm65 /
всем спасибо за помощь ,
схемку тож прикреплю.
 ! igils писал(а):
горчичник прикрепить за нарушение правил?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6078ER (HPMH 41 AB6200 D00G) Умер на руках
spec3202712
2984
07 янв 2015, 14:58
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6 ( HPMH-41-AB6200-D00G) нет дежурных 5в
Svyatpro
2050
05 янв 2016, 01:47
Svyatpro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv6 (hpmh-41-ab6200-d00g) не вкл
rilya
16 янв 2016, 15:33
rilya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b57er (hpmh-41-ab6200-d00g) нет инициализации
eugkov
2577
12 фев 2016, 12:43
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6151er (HPMH-41-AB6200-D00G) Нет дежурных 5В
coolad
12
3685
09 июл 2016, 13:32
coolad Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], molodow65 и гости: 31
