Текущее время: 20 июн 2024, 11:42
 Заголовок сообщения: Elitebook 8470p (6050a2466401-mb-a04) Нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 13:18
Всем привет, ищу дамп на HP Elitebook 8470p (6050a2466401-mb-a04), нужен именно этой ревизии, все что нашел на этом сайте или в сети не подходят. Родной биос на пароле, с биосами от других ревизий не происходит загрузка в систему, он стартует, можно зайти в биос, но при попытке загрузится с винта или флешки висит на заставке HP и все.
Нашел только в одном месте - https://remont-aud.net/dump/kompjutery_ ... -1-0-50553 если кто может его оттуда скачать буду очень благодарен.
Мой запороленный дамп:
Последний раз редактировалось Nitrogradient 17 июн 2020, 16:27, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Elitebook 8470p (6050a2466401-mb-a04) Нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 15:07
И что? viewtopic.php?f=53&t=103732
Это если самому не приклеить обновку к вашему... потом wndmifit = profit
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 16:12
Flash Image Tool ни одна версия не может с ним работать, пишет - Configuration parameter size Mismatch.
ХА! вот такого я не ожидал, несмотря на то что Flash Image Tool выдают ошибку, по факту он нормально разбирает и собирает билд! подменил регион и все стартануло.... Может кто будет мучаться как я и это им поможет, ошибка "Configuration parameter size Mismatch" не есть проблема)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 22:14
Подскажите wndmifit работающий на этом буке, перепробовал все остюда - viewtopic.php?f=53&t=4421 ни одни не пашет....
утилиты запускаются без ошибок, я вбиваю данные, утилита рапортует об успешной операции, но по факту ничего не меняется...
Последний раз редактировалось Nitrogradient 17 июн 2020, 23:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 23:21
Nitrogradient
Как удалить пароль из такого дампа есть на этом форуме. Поиск в помощь.
Если не справитесь, то пишите в личку.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 14:29
Победил эту гадость, очень помогла софтина - https://pikabu.ru/story/redaktor_metxe_ ... _2_4949494
 ! Ciber SLasH писал(а):
Эту софтину выбросьте на помойку. Лучшая софтина для чистки ME/TXE - улитита от производителя Intel Flash Image Tool.
Дамп выкладываю может кому пригодится:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 8470p bios password remove (HP Elitebook 8470p bios password remove) HP Elitebook 8470p bios pass
zenelli
02 ноя 2014, 18:22
montarbo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EliteBook 8470p (Inventec Calvin 6050A2466401-MB-A04) Автостарт. После залития.
korshun999
13 мар 2016, 05:01
korshun999 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 8470p (6050a2466401-mb-a04) Не запускается
[ На страницу: 1, 2 ]
Human20
54
12774
05 дек 2017, 00:22
Human20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 8470p (6050A2466401-MB-A04) Нет звука
Lincorp
13 апр 2019, 20:24
Lincorp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 8470p (6050A2466401-MB-A04) не включается
Mishabr
05 апр 2019, 12:16
ffeliks Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _XPEHb_ и гости: 32
