Текущее время: 22 ноя 2024, 01:28
 Заголовок сообщения: 15-n079sr (DA0U82MB6D0 rev:D) не включается,просаживает AD_ID
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 19:08
Здравствуйте, уже в тупике. По проблеме: разъём питания был разбит игла ИД блока сломана, небыло 3в и 5в PU9 RT8223P, мульт KB9010QF C4 в КЗ, R325 100 Ом пробит в кОм-заменил . Заменил мульт, заменил PU9 на RT8205 5в и 3.3в появились,на кнопке 3.3в, а на биосе(флеше) по 0-лям, с подключённой батарейкой тоже самое, теперь при подключении просаживается AD_ID 17в.Подскажите куда копать
„Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“
— Лев Николаевич Толстой
 Заголовок сообщения: Re: 15-n079sr (DA0U82MB6D0 rev:D) не включается,просаживает AD_ID
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 19:17
apollo писал(а):
а на биосе(флеше) теперь при подключении просаживается AD_ID 17в
При чем тут биос? 0,6В на AD_ID это нормально! Мульт после замены шили?
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 10:23
0.6В нормально на ноге мульта,но никак не на средней игле на разьеме
автор проверь остальную обвязку,может керамика битая
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 10:32
и на игле разъёма нормально, если он подключен к плате
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 02:41
небыло возможности, на RT809F на днях попробую и напишу результат
---------- Добавлено спустя 9 минут 40 секунд: ----------
Тело на работе, на самом коннекторе DC-IN CONN 5 ноге 0.6в и так до мульта, спасибо проверю керамику. Какое-то время был занят другим ремеслом чуть подзабыл, по памяти помню что не должно на Хевлетах просаживатся вплоть до 0.6 максимум 15в на ИД было
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 08:13
apollo: попытайтесь осмыслить предыдущий пост и не нести ерунды по поводу напряжения на ID. Тем более, что просите помощи у окружающих.
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 08:45
А, так у тебя Хевлет! Тогда возможно и 17В и 15В, а на Hewlett Packard 0.6V нормально...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 17:59
Индикация загорается на разъёме?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DA0U82MB6D0 REV:D (DA0U82MB6D0 REV:D) цикличный ребут
Aldem
02 фев 2023, 13:47
sergey100787 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-n079sr (DAOU82MBD0 REV:D) Нужен дамп биоса
satghost
04 янв 2017, 15:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP CQ56 (DAAX3MB16A1 rev: a) Просаживает, не понятно кто
fredy-87
2653
26 мар 2016, 15:40
fredy-87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER 5542G (JV50-TR) просаживает напряжение
andrey__1986
27 апр 2015, 12:42
Valerii V S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 4820tg (dazr7bmb8e0) Просаживает дежурку
walshul
1490
10 июл 2015, 16:55
Сейчас этот форум просматривают: aplicator, shefbox и гости: 90
