Текущее время: 03 июн 2024, 02:59
Way_J
Заголовок сообщения: HP 15-ba028ur (la-d713p rev:2.0) Не принимает салазки Добавлено: 28 июн 2020, 20:23 |
Сообщения: 65 Откуда: Санкт-Петербург
Вчера пришел ко мне HP 15-ba028ur, ничего с ним не случилось, отдали просто на обслуживание охлаждения, и попросили разобраться с жестким диском и салазками для него. Вот тут начинается интересная история.
Сам ноутбук сейчас работает с SSD, клиент самостоятельно вставил в него 9 см салазки для ЖДМ в порт от CD. Жесткий диск, а это Toshiba MQ01ABD100 работает нормально секунд пять, а потом сбрасывает скорость до 100 КБ/С. Как по мне вообще не пишет и не читает, до перезагрузки. Пошел проверять, Вроде как 183 атрибут (Bad blocks through lifetime), выдает 33 блока, очень много ULTRA DMA CRC ошибок, 9 G-Shock. Однако же, в другом компе этот диск работает нормально. Другой диск в этих салазках тоже работает нормально. Я даже подумал может он 9 см просто не воспринимает, тяжело ему, но я и на 9 см попробовал, тоже без проблем. В итоге имеем что конкретно этот диск конкретно в этом ноутбуке конкретно через салазки отказывается работать и как говорит виктория - выдает таймаут по блоку каждые 2-5 ГБ. Притом повторное чтение того же блока будет нормальным.
Я конечно могу сказать клиенту взять другой диск, да и бэды на этом диске есть. Но вопрос "а какого?" остается открытым.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ba028ur (la-d713p rev:2.0) Не принимает салазки Добавлено: 28 июн 2020, 21:35 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Way_J писал(а): Я конечно могу сказать клиенту взять другой диск, да и бэды на этом диске есть. Так и нужно сделать. Нужно решать проблему. Решение у проблемы несколько: 1) заменить диск - самое правильное решение (ибо диску скорее плохо, чем хорошо) 2) заменить "салазки" на "optibay" другого производителя, закинуть туда этот говно-диск (и предупредить клиента, что диску плохо, а в дальнейшем станет ещё хуже)
Way_J
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ba028ur (la-d713p rev:2.0) Не принимает салазки Добавлено: 28 июн 2020, 21:43 |
Ciber SLasH писал(а): 2) заменить "салазки" на "optibay" другого производителя, закинуть туда этот говно-диск (и предупредить клиента, что диску плохо, а в дальнейшем станет ещё хуже) Точно, optibay. Все пытался вспомнить как называется. А, так я еще забыл добавить, это не первый optibay. До этого был тот же результат с салазками от Agestar. Сейчас принес с DEXP. То есть, этот диск отказывается работать через Optibay именно в этом ноутбуке. Еще раз скажу, тот же optibay с тем же диском в другом ноутбуке работает нормально. Проблема то решена, в принципе, человек поменяет диск и все. Но "case" не решен, по какой причине это происходит? Как по мне не зная проблемы полноценно решить её невозможно, даже если все всех устраивает
Way_J
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ba028ur (la-d713p rev:2.0) Не принимает салазки Добавлено: 28 июн 2020, 22:45 |
Ciber SLasH писал(а): 2) может не хватать тока для optibay - у дисков разный ампераж и есть довольно прожорливые диски, а на плате может быть ограничено потребление по каналу SATA, который повешен на CD-юк. *звуки русского мата* Забыл проверить ампераж как раз. Действительно, на дисках на которых проверял 0,85 A и 0,8 A. Как-то посмотрел что он на 5400 и подумал что не будет столько жрать, а ампераж не проверил, Тема закрыта, проблема найдена. Жаль что отдал ноутбук только что и не успел проверить диск на 1,25 A что у меня лежит.
